查看: 4435|回复: 7
[求助] 跑LVS时.src.net网表文件生成不了,求助大佬
发表于 2021-12-27 18:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-12-27 19:27:33 | 显示全部楼层
把电路check and save 一下,或者你看看CIW界面他报错报的什么在对应去解决就好了
 楼主| 发表于 2021-12-27 23:45:37 | 显示全部楼层
问题解决了,是环境变量的问题,加上那句话就可以了,我也不知道那是干啥的。如图
点评
这个是calibre netlist 的输出设置,可以在界面里设置,calibre,setup,netlist export,手动抽cdl时也需要这个设置  发表于 2023-12-20 16:34
发表于 2023-8-14 23:24:52 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题了,你那个环境变量是怎么弄的?可以详细说一下吗?
发表于 2023-8-15 00:01:33 | 显示全部楼层
我那个是可以生成 .src.net网表文件,但是这个网表文件里面是空白,所以也没法进行LVS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-16 15:08:41 | 显示全部楼层
我是能生成。src.net网表文件,但是显示无法打开
发表于 2024-5-16 19:54:51 | 显示全部楼层
Boeb 发表于 2023-8-15 00:01
我那个是可以生成 .src.net网表文件,但是这个网表文件里面是空白,所以也没法进行LVS ...
请问解决了吗,我也是这个问题
GMT+8, 2025-12-21 06:41 , Processed in 0.020827 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
