查看: 4393|回复: 10
[求助] 咨询关于差分PGA的增益线性度
发表于 2021-12-24 19:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下,在一个差分输入的4倍增益PGA中;
发现在相同输入频率的条件下,调整输入信号的幅度,可以得到对应的输出信号幅度,从而来测试其峰值增益的线性度;
发现在小信号输入的状态下得到的增益比大信号输入差很多,线性度波动范围达到10%,设计指标要求是1%;
通过virtuoso corner后仿,并未发现小信号输入会导致增益恶化的情况;
这个是否是噪声干扰导致的?这有什么办法可以规避不?
发表于 2021-12-25 21:49:27 | 显示全部楼层
maybe it's related to the PGA offset and input signal source impedance, but i'm not sure
 楼主| 发表于 2021-12-26 11:32:55 | 显示全部楼层
尝试把offset的值扣除的话仍然是线性度不达标;
这个输入电阻对运放的增益有啥影响不?
发表于 2021-12-26 20:45:36 | 显示全部楼层
这个输入电阻对运放的增益有啥影响不?
The input source impedance affects the PGA gain depends on the PGA topology.
发表于 2021-12-26 21:11:09 | 显示全部楼层
这个输入电阻对运放的增益有啥影响不?
 楼主| 发表于 2021-12-28 14:34:53 | 显示全部楼层
你好,这有办法可以消除不?
发表于 2021-12-28 21:38:30 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2021-12-28 14:34
你好,这有办法可以消除不?
increase PGA input res
 楼主| 发表于 2021-12-29 10:47:22 | 显示全部楼层
好的,我来试一下;
 楼主| 发表于 2022-1-1 16:42:27 | 显示全部楼层
后来找到问题了,运放的输入输出都存在offest,需要在计算的时候将其扣除,得到的增益就是线性的;
而且测试的精度需要提高一些,可以2mv一个步进;
发表于 2022-12-28 11:50:48 | 显示全部楼层
大哥,请问你这线性度仿真有没有仿真pga的1dB增益压缩点啊
GMT+8, 2025-12-27 03:32 , Processed in 0.279034 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
