查看: 2631|回复: 6
[求助] 衬底环的poly length如何选择?
发表于 2021-12-23 17:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
管子外围的衬底环,其poly宽度如何选择?跟内部的管子保持一致还是有什么特殊的要求?求大神解惑,谢谢!
发表于 2021-12-24 08:57:59 | 显示全部楼层
nice, thank you so mush.
发表于 2021-12-24 09:06:32 | 显示全部楼层
能保持一致是最好的
 楼主| 发表于 2021-12-24 09:59:55 | 显示全部楼层
489315174 发表于 2021-12-24 09:06
能保持一致是最好的
有的管子poly length比较小,例如T7里边1.8V 30nm的管子,而衬底环因为要覆盖OD_18这个层次,环上的poly length至少要86nm才行,这种情况下该如何选择poly length?
发表于 2021-12-24 10:42:52 | 显示全部楼层
prince之风 发表于 2021-12-24 09:59
有的管子poly length比较小,例如T7里边1.8V 30nm的管子,而衬底环因为要覆盖OD_18这个层次,环上的poly  ...
为什么要盖OD_18?
 楼主| 发表于 2021-12-24 11:34:41 | 显示全部楼层
489315174 发表于 2021-12-24 10:42
为什么要盖OD_18?
1.8v的管子衬底环的VT层就要把OD_18打开,与_svt的nmos管围的环要把VT层选择VTS_N类似,而打开OD_18的话,衬底poly length就至少要86nm
发表于 2021-12-24 14:20:36 | 显示全部楼层
能保持一致就保持一致,这样会比较整齐。如果不一致也没有关系,只要管子边上的poly length一致就行了。
GMT+8, 2025-12-23 23:44 , Processed in 0.020747 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
