查看: 6661|回复: 13
[求助] AMS co_sim仿真求助
发表于 2021-12-23 16:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
仿真之后,在CIW窗口报错,output log无法定位到具体error,仿真终止。请问各位大佬如何解决。错误如下: the variable 'envOpts check_simulator' is not declared for tool 'ams0' .this error appears when enviroment variables, which are no longer supported are still being set either through ADE state files or through .cdsinit/.cdsenv files. Ignore this message if the listed variable is not required.
最佳答案
查看完整内容
我来说一下我的遭遇吧,给后来的人避雷 1,首先我的pex抽参结果是calibre形式的 2,调用这个calibre的是config文件是TEST_TOP_PLL_woDIGI,但是这个config文件是从TEST_PLL_PLL_SPD_HOP里面的config复制过来的,然后再修改这个复制过来的config文件,使它关联到TEST_TOP_PLL_woDIGI的schematic 方式如下,用edit,把cell和view修改好即可 3,然后,在ADE XL里面把AMS仿真设置好之后开始仿真,出现问题了,如图 4,按照层主意见 ...
发表于 2021-12-23 16:00:55 | 显示全部楼层
我来说一下我的遭遇吧,给后来的人避雷
4,按照层主意见把ADE XL里面的网表重新生成(recreate)一下再跑后仿,还是不行,还是上面的错误
5,重启cadence,再重新生成网表,还是不行,还是上面的错误
6,仔细检查,把原来的TEST_TOP_PLL_woDIGI的config文件里面调用的calibre文件全部设置为默认的schematic,也就是相当于初始化一样,然后同步保存,再跑仿真,此时相当于前仿真,成功跑起来了
7,停止仿真,再次修改config文件,调用需要后仿真的calibre文件替代schematic,然后同步,保存,再跑后仿真,通过!!!
总结:
如果是从别的cell里面拷贝过来的config文件,重新修改以关联当前cell里面的schematic形式来新建的config,需要初始化一下这个config。我之所以出现这个问题,是由于复制过来的config里面已经调用了一部分calibre网表了,即使修改config的cell和view,也要把view to use也要恢复默认,不然的话cadence会把被复制的config的调用关系用到当前的config,造成参数调用混乱,仿真出问题。
祝好~
发表于 2021-12-24 19:54:57 | 显示全部楼层
sim_log定位到第一个error,截图看看
发表于 2021-12-25 23:26:34 | 显示全部楼层
遇到过同样的问题,我好像是先生成netlist,然后再run解决了,不知道能不能在这里得到更准确的答案
 楼主| 发表于 2021-12-27 17:20:58 | 显示全部楼层
谢谢。已经解决,这不是仿真中断的主要问题,是其他问题导致的
发表于 2022-4-9 16:58:29 | 显示全部楼层
icmy042 发表于 2021-12-25 23:26
遇到过同样的问题,我好像是先生成netlist,然后再run解决了,不知道能不能在这里得到更准确的答案 ...
我也是在ADE XL里面重新生成网表,再跑,就可以了!!!神奇啊
重新生成网表之前
重新生成网表之后
头像被屏蔽
发表于 2022-4-9 17:04:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-6-15 11:06:55 | 显示全部楼层
你好我也遇到了同样的问题,你还记得怎么解决的吗?谢谢答复
发表于 2022-7-25 15:07:58 | 显示全部楼层
解决了吗?我也遇到了。。。
发表于 2022-7-26 10:39:04 | 显示全部楼层
nbappb 发表于 2022-7-25 15:07
解决了吗?我也遇到了。。。
快看看我的回复~不行的话尝试一下新建一个cell,在新的view里面除了把原来的schematic复制过来,其余的都不要复制,再新建config和ADEXL的设置应该也能行,还有就是要学会重启cadence,能解决很多问题
祝好~
GMT+8, 2025-9-15 09:24 , Processed in 0.784210 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
