查看: 2484|回复: 6
[求助] 偏置电路仿真问题
发表于 2021-12-22 21:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG_20211222_210131.jpg image.png 如图所示,一个简单的偏置电路,H接VDD,L接VSS时,应该形成一个简单的bias,但是仿真时,由于体效应导致pow-up的管子Vth过大从而使得MOS管进入截止区(region=0),但神奇的是还是导通了?这是仿真器的问题吗?能不能信赖这个结果
发表于 2021-12-23 08:54:40 | 显示全部楼层
L接的mos管导通,使你的bias电压为0,当然导通呀
发表于 2021-12-23 12:23:11 | 显示全部楼层
这就是开关 栅极都给0V了 漏源电压也基本没有什么压降
 楼主| 发表于 2021-12-23 22:16:11 | 显示全部楼层
对,我知道,但是从仿真显示结果上看,L接的MOS管由于体效应Vth很大,使得Vsg并没有大于Vth的绝对值,这个时候MOS管不是截止区吗,那不是应该相当于断开了吗?
 楼主| 发表于 2021-12-23 22:17:08 | 显示全部楼层
开关可以工作在截止区吗?我好奇的是仿真结果显示那个MOS管在截止区,那不就相当于断开了吗
发表于 2021-12-24 09:10:36 | 显示全部楼层
其实你可以分析的,vbias那里初始应该是个不定态,若是>Vth,那么接0的MOS导通,立马把vbias拉为0,然后因为<Vth,MOS管截止,但是电压是没变的,也就是vbias的电压还是0,你后面的电路还是可以工作的。
 楼主| 发表于 2021-12-24 12:05:03 | 显示全部楼层
pzp999555 发表于 2021-12-24 09:10
其实你可以分析的,vbias那里初始应该是个不定态,若是>Vth,那么接0的MOS导通,立马把vbias拉为0,然后因为 ...
噢噢,我理解了,感谢~~
GMT+8, 2025-12-30 02:38 , Processed in 0.021238 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
