查看: 3316|回复: 6
[求助] 拉扎维第三章共源共栅章节,例题3.21
发表于 2021-12-21 17:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
第77页,例题3.21,这个M2的电流ID2是怎么算的呢?求小伙伴指导下,谢谢
发表于 2021-12-21 17:53:25 | 显示全部楼层
M1出来的电流是g_m1 * V_in,R_p 和 M2源极阻抗 两个电阻分流
发表于 2021-12-21 21:34:55 | 显示全部楼层
这是用小信号推的,如果用等效电阻分流的话,会简单一些
 楼主| 发表于 2021-12-22 10:41:41 | 显示全部楼层
image.png 十分感谢哈。。问下这个Vx/Rp为什么是负号呀?   后面Vx(gm2+gmb2)为负号是因为输出Vout接地吗
发表于 2021-12-22 11:05:52 | 显示全部楼层
是电流流向,小信号的电流全部是由gm1Vin产生的,Rp上的电流+(gm2V2+gmb2Vbs)=gm1Vin,Rp往地上流的电流为Vx/Rp,所以往gm1Vin里面流的电流为-Vx/Rp,Vx=-V2=-Vbs,所以gm2V2+gmb2Vbs=-gm2Vx-gmb2Vx
发表于 2021-12-22 11:06:59 | 显示全部楼层
我也没搞明白,难道不是M2源极出来的电流给M1和Rp分吗,这个结果看起来好像是M1的电流给M2和Rp分来着
 楼主| 发表于 2021-12-22 11:26:25 | 显示全部楼层
大话天神 发表于 2021-12-22 11:05
是电流流向,小信号的电流全部是由gm1Vin产生的,Rp上的电流+(gm2V2+gmb2Vbs)=gm1Vin,Rp往地上流的电 ...
真的是太赞了   句句珠玑呀 ♥
GMT+8, 2025-12-29 23:07 , Processed in 0.020162 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
