查看: 2395|回复: 3
[原创] STT-MRAM存储器具备无限耐久性
发表于 2021-12-14 15:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MRAM这类内存写入时,组件的穿隧氧化层会承受的庞大电压,使得数据的保存、写入耐久性,以及写入速度三者往往不可兼得,必须有所权衡。这意味着即使STT MRAM技术已经接近成熟,其受到的限制仍让它无法满足高速RAM应用必须兼具高速写入、无限耐久性,以及可接受的数据保存能力之需求。
STT-MRAM(也称为STT-RAM或有时称为ST-MRAM和ST-RAM)是一种高级类型的MRAM设备。与常规设备相比,STT-MRAM可实现更高的密度、低功耗和更低的成本。STT-MRAM相对于ToggleMRAM的主要优势是能够扩展STT-MRAM芯片以更低的成本实现更高的密度。
STT-MRAM具有成为领先存储技术的潜力,因为它是一种高性能存储器(可以挑战DRAM和SRAM),可以远低于10nm并挑战闪存的低成本。
STT代表自旋转移扭矩。在STT-MRAM设备中,使用自旋极化电流翻转电子的自旋。这种效果是在磁性隧道结(MTJ)或自旋阀中实现的,STT-MRAM器件使用STT隧道结(STT-MTJ)。通过使电流通过薄磁性层来产生自旋极化电流。该电流然后被引导到更薄的磁性层,该磁性层将角动量转移到改变其自旋的薄层。
Everspin的MRAM技术使用自旋扭矩转移特性,即通过极化电流操纵电子的自旋,以建立所需的自由层磁状态,以对存储阵列中的位进行编程或写入。与Toggle MRAM相比,自旋转移扭矩MRAM或STT-MRAM显着降低了开关能量,并且具有高度可扩展性,可实现更高密度的存储器产品。第三代MRAM技术使用垂直MTJ。开发了具有高垂直磁各向异性的材料和垂直MTJ堆栈设计,可提供长数据保留、小单元尺寸、更大密度、高耐久性和低功率。
 楼主| 发表于 2021-12-14 15:44:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 14:36:07 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-2-28 17:16:41 | 显示全部楼层
不错!!!
GMT+8, 2025-9-17 03:07 , Processed in 0.012085 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
