查看: 2092|回复: 1
[资料] VK1056标准常见的段码LCD液晶驱动显示芯片
发表于 2021-12-11 15:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1056B VK1056C
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP24 SSOP24
产品年份:最新年份
原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!
VK1056B/C概述:
VK1056B/C 56 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B 的管脚只有 4 条, VK1056B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
特点:
●  工作電壓:3.0-5.0V
●  內嵌 256KHz RC oscillator
● 可外接  32KHz 晶片或 256KHz 頻率源程
● 可選擇 1/2,1/3  偏压,也可選擇 1/2,1/3  1/4 的占空比
● 兩種蜂鳴器頻率
● 节电命令可用于减少功耗
●  內 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT
8 个时基/看门狗定时器时钟源
●  一个 14X4  LCD  驅動器
企鹅号361/ 888/5898
● 一个內嵌的 32X4  位显示 RAM 内存
Tel:188/2466/2436
● 四线串行接口
● 内片 LCD 驱动频率源
● 数据模式和命令模式指令
● 三种数据访问模式
●  提供 VLCD  腳位可用來調整 LCD 电压
●  此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V5.2V   6seg*4com  6*3   6*2             偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056B  2.4V5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
VK1072B  2.4V5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28
VK1072C  2.4V5.2V  18seg*4com  18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088B  2.4V5.2V  22seg*4com  22*3                  偏置电压1/2 1/3   QFN-32L4MM*4MM
VK0192   2.4V5.2V  24seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-44
VK0256   2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      QFP-64
VK0256B  2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-64
VK0256C  2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-52
VK1621 2.4V5.2V  32*4 32*3 32*2       偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622  2.7V5.5V   32seg*8com          偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623  2.4V5.2V   48seg*8com          偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625    2.4V5.2V  64seg*8com                 偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626    2.4V5.2V  48seg*16com                偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 原厂直销 工程技术支持!)
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.55.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.55.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A  2.55.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B  2.55.5V  36seg*4com        偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
 楼主| 发表于 2021-12-11 15:15:17 | 显示全部楼层
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com 16*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28 VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com 12*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-24 VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com 8*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-20 VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-16 VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52 VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48 VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com 52*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-64 VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com                偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-48 VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16     偏置电压1/3 1/4 1/5   I2C通讯接口  LQFP-80静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com           偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128 VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com           偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128       永嘉微电/VINKA原厂直销,工程服务技术支持,主营LCD/LED驱动IC/触摸IC
GMT+8, 2025-12-25 13:08 , Processed in 0.012820 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
