查看: 2652|回复: 0
[原创] IT6563替代芯片|用于EDP转HDMI 4K60HZ视频信号转换方案
发表于 2021-12-10 19:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       IT6563是一款4LAN EDP转HDMI2.0 HDMI2.0转换器芯片。IT6563FN结合DisplayPort接收机和HDMI发射机,通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI输出。
内置DisplayPort接收器完全兼容DisplayPort 1.2aHDCP 1.3/2.2规范。采用4通道HBR2(高比特率2)配置,DP接收器可支持高达WUXGA1920x1200@120Hz)或WQXGA2560X1600 RB@120Hz)的VESA分辨率,或支持高达CEA分辨率的CEA分辨率120Hz时为1080P或者60Hz时为4Kx2K。此DisplayPort接收器还支持辅助信道上的MCC
     Capstone  CS5263 是一款高性能的单芯片显示端口到8通道、未压缩的32~192 kHz,采样大小为HBR
   综上所示:Capstpne CS5263与 ITE  IT6563 基本参数特性是一致,且芯片的内置设计与功能写入都基本相同,所以CS5263可以替代兼容 IT6563,且CS5263 内置晶振 内置LDO整体芯片集成度高,外围元器件少,单芯片CS5263比IT6563芯片成本低,且外围整体方案BOM成本也比IT6563要低。
     CS5263与IT6563特性参数对比如下:
IT6563参数特性:
符合DisplayPort规范V1.2a,数据速率为1.62/2.7/5.4 Gbps(低比特率/高比特率/高比特率2
支持灵活的1/2/4通道配置;
完全支持21.6Gbps数据速率(4通道,5.4Gbps
支持DPCD Rev.1.2支持静态高动态范围(HDR)的元数据传输支持HDCP 1.3/2.2
支持8通道、未压缩LPCM I2S音频,采样率为32~192 kHz,采样大小为16~24位,支持HBR音频。链路管理中的信号丢失自动检测智能可编程电源管理
嵌入两块EDID-RAM节省BOM成本符合“仅DP”或“DP++
源设备特点(HDMI发射机)单通道HDMI发射机符合HDMI 2.0bHDCP 1.4/2.2DVI 1.0规范
支持高达6.0Gbps的链路速度(600MHz的链路时钟速率)
支持8通道、未压缩的LPCM I2S音频,采样率为32~192 kHz,采样大小为16~24位,支持HBR
CS5263参数特性:
VESA DisplayPort TM DPv1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。内置晶体振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5263AN将响应EDID
支持HDCP 1.4HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10bpcYCbCr 4:4:44:2:24:2:0 8/10bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
DisplayPort输入(接收器)
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4通道。
高达HBR25.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
支持热插拔检测(HPD
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
    CS5263替代IT6563设计DP/EDP转HDMI 2.0音视频转换方案设计结构方框图:
CS5263替代IT6563 设计DP/EDP转HDMI2.0音视频转换方案电路原理图如下:
CS5263替代IT6563 设计DP/EDP转HDMI2.0音视频转换设计应用途径:
GMT+8, 2025-12-20 00:32 , Processed in 0.014679 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
