查看: 3314|回复: 7
[求助] 咨询一下如何使virtuoso调用固定cds.lib启动?
发表于 2021-12-9 10:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下,在linux系统中安装了IC618,之前已在系统中安装IC616;
每次在路径下启动virtuoso则是打开IC616;
现在启动IC618只能到它的bin里面双击virtuoso启动,能不能设置一个启动命令使其在对应路径的cds.lib里面启动?
求大神指点;
发表于 2021-12-9 11:04:31 | 显示全部楼层
virtuoso启动哪个版本跟配置的环境变量文件 .cshrc 或者.bashrc有关,看你source的是哪个版本环境变量
 楼主| 发表于 2021-12-9 11:15:25 | 显示全部楼层
zlun1987 发表于 2021-12-9 11:04
virtuoso启动哪个版本跟配置的环境变量文件 .cshrc 或者.bashrc有关,看你source的是哪个版本环境变量 ...
你好,问下这个文件是在那个路径的?
发表于 2021-12-9 15:34:02 | 显示全部楼层
可以写一个 .cshrc的脚本 source命令可以启动不同的版本
发表于 2021-12-9 16:04:03 | 显示全部楼层
就在你的home目录下,一般是隐藏起来的
发表于 2021-12-9 16:07:39 | 显示全部楼层
cd ~  gedit .cshrc  或者 gedit .bashrc
查看其中的IC616的路径,把616的路径改成618的路径
 楼主| 发表于 2021-12-10 09:05:59 | 显示全部楼层
你好,我找了一下,ic616和ic618的bashrc文件都能找到;
怎样才能切换运行的版本呢?
目前virtuoso&只能运行616;
 楼主| 发表于 2021-12-20 17:04:46 | 显示全部楼层
目前这个已解决,就是在运行virtuoso之前先source basurc_ic618,这样就默认618启动了;
GMT+8, 2025-12-26 23:29 , Processed in 0.016515 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
