楼主: 752917622
[求助] 关于插scan chain的问题(数模混合)
 楼主| 发表于 2021-12-9 17:27:00 | 显示全部楼层
jake 发表于 2021-12-9 15:13
忘了讲一句,scan loopback mux,scan tieoff 都要加上 dont_touch 或 preserve,否则综合一优化,这些门可 ...
嗯嗯  ,再次感谢 !
 楼主| 发表于 2021-12-14 17:25:52 | 显示全部楼层
752917622 发表于 2021-12-9 17:27
嗯嗯  ,再次感谢 !
 楼主| 发表于 2021-12-16 09:36:51 | 显示全部楼层
你好,有几个问题想再追问下:1.按照上述处理,是不是在真实的ATE测试时只需要控制芯片pin上的几个scan信号就能完成scan测试?那是不是可以进一步理解成任何数字电路都可以按照上述思路处理,然后最后只通过pin上的几个scan信号(不用任何PI/PO)完成ATPG测试?
2.上述处理后能保证覆盖率吗,在tmax产生ATPG时需要注意些什么?
3.在设计中有一个负沿的D触发器,在插入DFT是设置了mix_edges,最后这个负沿的D触发器串在了chain的最前面,这时会出现一个“1 Trailing edge port captured data affected by new capture violation”的违例,这种情况需要处理吗?然后又怎么处理?
望赐教,不胜感激!!!
发表于 2021-12-16 11:23:58 | 显示全部楼层
1. 是的。通常 scan 信号可以复用 SPI, I2C,需要小心。减少整个片子 pin 数量,降低 package 成本,整个片子才会有竞争力。大厂的数模混合芯片没有 scan 专用的 pin 就是这个道理。
2. 覆盖率 95% 还是可以做到的,虽然加入的 scan mux 上损失一些覆盖率,但是加入后提高了整个设计的覆盖率。
3. 如果没有 timing 问题, 不需要处理。 如果 setup 不能满足,可以降低 scan 频率。
 楼主| 发表于 2021-12-16 14:26:58 | 显示全部楼层
jake 发表于 2021-12-16 11:23
1. 是的。通常 scan 信号可以复用 SPI, I2C,需要小心。减少整个片子 pin 数量,降低 package 成本,整个片 ...
非常感谢! 老哥一定是对DFT非常有经验吧!我是第一次做,很多都不明白。
前几天按照上述思路试了一下感觉覆盖率反而变低了,而且在产生ATPG的still文件中依然会有对“form analog”和“to analog”这些信号有赋值等操作,感觉此时的still文件中不是应该就只有对scan的几个信号有赋值或其他操作吗?
发表于 2021-12-16 15:21:45 | 显示全部楼层
前几天按照上述思路试了一下感 ...
假设数字顶层是 digtop,有一堆 from_analog*, to_analog* 之类的 IO。这个 digtop 是不能直接给 ATPG tool 用的,要在外面加一个 wrapper,姑且称为 digtop_tmax 吧。 这个 digtop_tmax 的 IO 应该只包括 scan pattern 能控制的 digtop input, 以及 scan pattern 能观察到的 digtop output。 from_analog*, to_analog* 都不在 digtop_tmax 的 IO list 里。这样最后的 stil 里就不会出现 from_analog*, to_analog* 。
 楼主| 发表于 2021-12-16 17:51:04 | 显示全部楼层
jake 发表于 2021-12-16 15:21
假设数字顶层是 digtop,有一堆 from_analog*, to_analog* 之类的 IO。这个 digtop 是不能直接给 ATPG to ...
哦哦 ,那这个rapper是在插scan chain完成后手动修改网表去形成,还是通过设置工具的某些命令去形成?
发表于 2021-12-17 08:23:16 | 显示全部楼层
这个 digtop_tmax 实际上相当于 chip_top 去掉其中的模拟部分。
如果 Cadence 里已经有 chip_top 的 symbol view,生成一个 Verilog view, 再手动例化 digtop。
嫌麻烦就完全手动
 楼主| 发表于 2021-12-17 11:38:00 | 显示全部楼层
如果 Cadence 里已经有 chip_top 的 symb ...
1.这样操作是不是又要重新生成新的spf文件? 设计中from annlog 和 to analog的pin巨多,手动是不是太麻烦了 。2.我看了下DFTMAX的ug,在第12章节讲了wrapper cores ,我在想是不是我这种类型的设计能不能在RTL阶段不做任何代码处理,在DFT时直接走wrapper cores的流程,这样具有可行性吗?
不胜感激!
发表于 2021-12-17 13:11:03 | 显示全部楼层
RTL 阶段插入 scan mux, scan loopback。
跑 TetraMAX 的时候写一个 digtop_tmax 或 chip_top,仅仅用于跑 generate spf。
这里有个省时的小窍门。 scan 相关的 port 一般就 5/6 个信号。 digtop_tmax 里接上这几个信号就可以了。 其他的像 from_analog*, to_analog*, ATE 根本看不到,也不需要看到。 例化 digtop 的时候这些信号可以不出现在 port mapping 里, 大大简化 digtop_tmax 的工作量。 工具会自动把这些 from_analog*, to_analog* 当成 X 处理,这也正是我们希望的。
GMT+8, 2025-11-3 08:00 , Processed in 0.021537 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
