查看: 2550|回复: 4
[求助] LDO中运放的低频增益
发表于 2021-12-8 20:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
单独把LDO中这个EA掏出来,闭环仿真的话能得到65左右的低频增益,但是如果EA后面直接搭一个PMOS功率管的话,增益就下降到了45dB左右,请问有遇到过这种情况的嘛?
总体的电路图
总体的电路图
只仿EA,负载给了10pf
只仿EA,负载给了10pf
EA+PMOS,负载10pf
EA+PMOS,负载10pf
发表于 2021-12-9 00:44:55 | 显示全部楼层
Normal,because the output res decreased,but what's the pros and cons using this FVF and cross coupled input?
发表于 2021-12-9 01:32:03 | 显示全部楼层
你说的65和45分别是什么的增益,能否说的再清楚一些
发表于 2021-12-9 09:51:51 | 显示全部楼层
EA的增益 与 PMOS输出级 的增益 相乘 才是你环路的增益。
你的问题是误以为,PMOS输出级的增益为1了。所以才有这个疑惑。
PMOS输出级 实际上就是一个CS的放大级。
你具体做仿真的时候,需要给输出级 加 负载,这样才是更真实的结果。
 楼主| 发表于 2021-12-11 18:55:35 | 显示全部楼层
任性 发表于 2021-12-9 00:44
Normal,because the output res decreased,but what's the pros and cons using this FVF and cross coup ...
这是来自14年的一篇论文的EA,能达到传统折叠型共源共栅的4倍gm,我也是试试看效果
GMT+8, 2025-12-30 07:36 , Processed in 0.014658 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
