楼主: yjj_123
[讨论] PLL锁定Vctrl抖动产生原因
发表于 2021-12-9 07:36:17 来自手机 | 显示全部楼层
确实锁定了吗?对比一下反馈的时钟和参考时钟看看?
 楼主| 发表于 2021-12-9 09:19:41 | 显示全部楼层
锁定了肯定
发表于 2021-12-16 21:32:49 | 显示全部楼层
刚看到你说的这个是小数锁相环,这个行为是正确的。不同时刻的反馈分频不一样
发表于 2021-12-18 16:47:20 | 显示全部楼层
你的PLL是工作在小数还是整数模式。如果是整数模式,检查一下CP电流源的失配和LPF的漏电;如果是小数模式,还需要检查SDM的输出。主要是看SDM输出序列的频谱是否和理论一致
发表于 2023-3-15 13:49:17 | 显示全部楼层
磐磬 发表于 2021-12-18 16:47
你的PLL是工作在小数还是整数模式。如果是整数模式,检查一下CP电流源的失配和LPF的漏电;如果是小数模式, ...
同意,要么是MASH的noise-shaping问题,要么是charge pump的mismatch问题。
GMT+8, 2025-12-28 22:24 , Processed in 0.016008 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
