查看: 3871|回复: 10
[讨论] 全数字锁相环中dco的sdm的量化噪声如何解决
发表于 2021-12-2 19:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
全数字锁相环中,dco是要用sdm调制器来整形其量化噪声的,所以dco的量化噪声整形函数是高通的,所以在高频处量化噪声较大,但是ADPLL环路对DCO的噪声的传输函数是高通的,这样就没法滤掉sdm的量化噪声,这个问题如何解决?请大家来讨论
发表于 2021-12-8 15:08:28 | 显示全部楼层
你说的是DCO前面的DSM?那个不是噪声整形的,用来提高频率分辨率的。因为高频分量的原因,所以一般都是只用一阶的MASH吧,或者用DAC+VCO,可以在DAC后加RC滤波器。
 楼主| 发表于 2021-12-17 08:57:06 | 显示全部楼层
上官轩晖 发表于 2021-12-8 15:08
你说的是DCO前面的DSM?那个不是噪声整形的,用来提高频率分辨率的。因为高频分量的原因,所以一般都是只用 ...
非常感谢大侠,大侠太厉害了。
发表于 2021-12-17 09:06:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-17 09:56:54 | 显示全部楼层
还有一个问题,就是因为前面的数字环路滤波器的bit数比较高,所以如果用DAC+RC滤波的话,就是说DAC的bit数也要比较高,是这个样的吧?
发表于 2021-12-17 14:36:30 | 显示全部楼层
alex_fd12 发表于 2021-12-17 09:56
还有一个问题,就是因为前面的数字环路滤波器的bit数比较高,所以如果用DAC+RC滤波的话,就是说DAC的bit ...
是的。比如DLF输出20比特,低13位输入给MASH1,这样需要8比特的DAC。
发表于 2022-5-1 10:49:07 | 显示全部楼层
请问通过DSM将位数变少为什么是提高频率分辨率,感觉不是降低了吗?
发表于 2022-5-2 22:12:21 | 显示全部楼层
通常意义上位数越多分辨率更好指的是固定最大幅度下,对于DCO情况考虑最低1bit能改变的频率是确定的,所以只能通过过采样提高分辨率
发表于 2022-5-5 10:35:44 | 显示全部楼层
上官轩晖 发表于 2022-5-2 22:12
通常意义上位数越多分辨率更好指的是固定最大幅度下,对于DCO情况考虑最低1bit能改变的频率是确定的,所 ...
感谢!
发表于 2023-4-8 12:56:35 | 显示全部楼层
您好,请问因为高频分量的原因,所以一般都是只用1阶DSM,这句话是什么意思呢?什么高频分量,为什么用1阶DSM
GMT+8, 2025-10-28 06:06 , Processed in 0.019846 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
