楼主: hxj382125921
openlava 设置
发表于 2022-4-13 17:17:26 | 显示全部楼层
楼主,这个问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2024-8-27 16:35:19 | 显示全部楼层
正确配置
setenv  LBS_CLUSTER_MASTER edamaster
setenv  LBS_BASE_SYSTEM    LBS_OLV
setenv  LSF_ENVDIR         /usr/local/openlava/etc
setenv  LSF_SERVERDIR      /usr/local/openlava/sbin
setenv  LSF_LIBDIR         /usr/local/openlava/lib
setenv  LSF_BINDIR         /usr/local/openlava/bin
set path = (/usr/local/openlava/bin $path)
发表于 2024-11-25 22:05:16 | 显示全部楼层
quifei 发表于 2022-1-27 11:25
你的解决了吗?我的在命令行是可以的,终端运行 bjob -m nodexx < runsimulation (runsimualtion是spectre ...
您好,我遇到了和您一样的问题,bsub可以仿真,图形界面也是弹出message 1921,请问您是怎么解决的呢,谢谢
GMT+8, 2025-12-26 05:11 , Processed in 0.015582 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
