查看: 5259|回复: 12
[求助] shrink后的误差问题
发表于 2021-11-24 15:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用stream in的design scale factor等比例缩小十分之一后,出现了如图所示的误差,虽然只有0.001但是对于阵列来说阵列越大这个误差也会越大,最终还是有风险的。所以求助各位大佬能提供些解决方法,感谢感谢。
shrink前
shrink后
发表于 2021-11-25 08:40:40 | 显示全部楼层
你看下10000个阵列的整体宽度,有没有累计误差.
应该是没有太大累计误差的
 楼主| 发表于 2021-11-25 09:29:09 | 显示全部楼层
应该是没有太大累计误差的
目前阵列是15*20,已经累积了横向0.005,纵向0.008的误差,10000怕是要几微米
发表于 2021-11-25 09:35:38 | 显示全部楼层
你是使用laker画的吗?
 楼主| 发表于 2021-11-25 10:01:30 | 显示全部楼层
carter_jim 发表于 2021-11-25 09:35
你是使用laker画的吗?
virtuoso
发表于 2021-11-25 10:19:06 | 显示全部楼层
这个和你设置的最小grid值有关,因为精确度不够导致的,比如9.666*0.9 = 8.6994,前一个space可能取8.699,后一个space就可能取8.700了,累积下来误差可观。
 楼主| 发表于 2021-11-25 10:32:02 | 显示全部楼层
carter_jim 发表于 2021-11-25 10:19
这个和你设置的最小grid值有关,因为精确度不够导致的,比如9.666*0.9 = 8.6994,前一个space可能取8.699 ...
就原因来说的话我也觉得是这样,但grid已经是最小值,貌似就没办法通过调grid来解决这个问题
发表于 2021-11-25 10:41:24 | 显示全部楼层
可以调grid呀,找到你的virtuoso tf,将里面的maskLayout dbu 调成 10000,然后将 mfgGridResolution 调成 0.0001即可,这样精度就到小数点后4位了
 楼主| 发表于 2021-11-25 10:55:55 | 显示全部楼层
carter_jim 发表于 2021-11-25 10:41
可以调grid呀,找到你的virtuoso tf,将里面的maskLayout dbu 调成 10000,然后将 mfgGridResolution 调 ...
这样shrink后会不会off grid呢
发表于 2021-11-25 11:04:05 | 显示全部楼层
不会吧,off grid一般是出现非45°斜边或者高精度match低精度才会导致
GMT+8, 2025-12-18 07:59 , Processed in 0.023881 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
