查看: 2422|回复: 4
[求助] 增益小于一的运放可以不使用米勒补偿电容吗?
发表于 2021-11-23 08:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬,设计一个两级运放时,确定反馈环路为1/3倍的增益,这样运放环路是不是永远是稳定的,可以不需要添加米勒补偿电容?
因为希望运放的摆率尽量高,去掉这个电容能够提高摆率。
发表于 2021-11-23 09:51:38 | 显示全部楼层
稳不稳定看情况,你是两极运放,第二级要带载,如果输出是个大电容,你的次极点就很近,相位就不够了,需要补偿
 楼主| 发表于 2021-11-23 20:12:53 来自手机 | 显示全部楼层
gtfei 发表于 2021-11-23 09:51
稳不稳定看情况,你是两极运放,第二级要带载,如果输出是个大电容,你的次极点就很近,相位就不够了,需要 ...
嗯嗯,我在输出接一个rc低通滤波电路来稳定环路,目前看起来还是稳定的,谢谢啦
发表于 2021-11-24 18:02:07 | 显示全部楼层
1/3是闭环增益?反馈系数=3怎么做到的?
 楼主| 发表于 2021-11-25 08:13:31 来自手机 | 显示全部楼层
就是用电阻阻值配的呀
GMT+8, 2025-12-29 00:34 , Processed in 0.026716 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
