查看: 5521|回复: 10
[求助] tsmc工艺库tran仿真波形为虚线
发表于 2021-11-20 18:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
各位前辈,小弟在使用tsmc工艺库时,发现tran仿真的波形为很细的虚线,.cdsenv和display文件已经看过,是solid,如何改成实线
发表于 2021-11-21 14:57:36 | 显示全部楼层
右键你的曲线,按照图片里面选择solid就可以变成实线了
 楼主| 发表于 2021-11-21 19:54:27 | 显示全部楼层
我知道这样可以,但我不想每次都点,我已经通过cdsenv和cdsinit文件进行了设置,不是打印出来的波形应该就是solid了吗,而且在其他工艺库也没出现这样的问题,我怀疑是和tsmc的工艺库有关
发表于 2021-11-22 11:24:30 | 显示全部楼层
在project下的.cdsinit里面添加   envSetVal("viva.trace" "lineThickness" 'string "thick") 这是viva中改粗细的,solid也是类似的
 楼主| 发表于 2021-11-22 12:19:32 | 显示全部楼层
SLIJ 发表于 2021-11-22 11:24
在project下的.cdsinit里面添加   envSetVal("viva.trace" "lineThickness" 'string "thick") 这是viva中 ...
早就设置过了,没用
发表于 2021-11-23 17:58:11 | 显示全部楼层
删除路径下的display文件然后按如下操作。
CIW->Tools->Display Resource Management->Edit
从上至下依次选择display -> All LPPs -> tsmc18
在Select LPP框中搜索y0~y9,将Linestyle改成solid记得每次更改后apply一下。
然后只要是attach到tsmc18工艺库的设计库都会采用这套方案了。
如果还不行,请确认设计库是否已经attach到tsmc18工艺库。
发表于 2021-11-25 13:42:17 | 显示全部楼层
首先删除路径下的display文件接着CIW-Tools-Display Resource Management-Edit
接着从上往下依次设置为display-All LPPs-tsmc18
接着在Select LPP中搜索y0-y9将Line style设置为solid
每更改一次记得modify current packet一下
最后将工作library attach到tsmc18库即可
发表于 2021-11-25 13:49:30 | 显示全部楼层
为啥审核不通过???!!!
首先删除路径下的display文件
 楼主| 发表于 2021-11-25 20:05:12 | 显示全部楼层
JetYeah 发表于 2021-11-25 13:49
为啥审核不通过???!!!
首先删除路径下的display文件
前辈所说方法我之前就试过,提问里也说了,而且Results Browser里tran波形打印没问题,其他仿真DC,AC,STB波形都正常,唯独tran的波形是虚线
发表于 2023-11-14 07:23:25 | 显示全部楼层
同更改线条部分一直不成功,单独这两句可以成功修改CIW的设置,查询变量也显示已经设置成功了,但绘图还是dot+fine。
  1. envSetVal("viva.trace" "lineStyle" 'string "solid")
  2. envSetVal("viva.trace" "lineThickness" 'string "thick")
  3.
    复制代码
后来发现再加这一句就可以了,很莫名其妙:
  1. envSetVal("asimenv.plotting" "useDisplayDrf" 'boolean nil )
    复制代码
原文链接在这里
GMT+8, 2025-12-28 09:46 , Processed in 0.021535 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
