查看: 3364|回复: 6
[求助] 两个mos管漏极接在一起后自动合并了该如何关闭
发表于 2021-11-19 17:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
如图
如图,这两个管子的D是接在一起的,我放一起后孔直接合并了,但我还需要接出去,改怎么关掉呢?
发表于 2021-11-19 17:45:03 | 显示全部楼层
layout editor option ——Abut Server(不选择)
发表于 2021-11-19 17:50:24 | 显示全部楼层
如图。不选择Abut Server
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-19 21:48:31 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2021-11-20 10:28:12 | 显示全部楼层
2#完美解答
 楼主| 发表于 2021-11-20 14:13:39 | 显示全部楼层
CHYYY 发表于 2021-11-19 17:50
如图。不选择Abut Server
感谢!发现是我打开了XL,关闭XL后可以暂时不合并,但是再放一个器件还是会合并。你这种方法才能真正关掉
发表于 2021-11-24 11:01:23 | 显示全部楼层
他们说的关掉的abut server是指毗连吸附,layout xl中两个管子源漏间距过近时自动合并或者排斥开,具体情况取决于过近的两端是否为同一net。
如果是单纯想保留接触孔的话应该是勾选下图这个选项。
不用layout xl的话就无所谓了,改不改都行,没影响。
GMT+8, 2025-11-22 04:13 , Processed in 0.020655 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
