查看: 1771|回复: 0
top
发表于 2021-11-18 11:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
`timescale 1ns / 1ps
module UART_Drive_Top_v1_4#(
    parameter               SYS_FREQ  = 50_000_000 //输入时钟
   ,parameter               UART_BAUD = 115_200    //波特率
    input                   clk                    //输入时钟
   ,input                   rst_n                  //复位信号
    //UART发送
   ,input                   tx_wr                  //启动发送,单周期指示信号
   ,input       [7:0]       tx_data                //发送数据
   ,output                  tx_done                //发送完成,单周期指示信号
    //UART接收
   ,output                  rx_done                //接收完成,单周期指示信号
   ,output      [7:0]       rx_data                //接收数据,持续保持
    //UART
   ,input                   rxd                    //UART接收数据
   ,output                  txd                    //UART发送数据
   //线网、寄存器:
    //UART时钟
    wire                    tx_en ;                //UART发送时钟使能
    wire                    tx_clk;                //UART发送时钟
    wire                    rx_en ;                //UART接收时钟使能
    wire                    rx_clk;                //UART接收时钟
    //模块例化
    //UART发送时钟
    UART_TXCLK_v1_4#(
      .SYS_FREQ  (SYS_FREQ       )
     ,.UART_BAUD (UART_BAUD      )
    )U_UART_TXCLK(
      .clk       (clk            )
     ,.rst_n     (rst_n          )
     ,.tx_en     (tx_en          )
     ,.tx_clk    (tx_clk         )
    //UART发送
    UART_TXD_v1_4 U_UART_TXD(
      .clk       (clk            )
     ,.rst_n     (rst_n          )
     ,.tx_clk    (tx_clk         )
     ,.tx_wr     (tx_wr          )
     ,.tx_data   (tx_data        )
     ,.txd       (txd            )
     ,.tx_en     (tx_en          )
     ,.tx_done   (tx_done        )
    //UART接收时钟
    UART_RXCLK_v1_4#(
    )U_UART_RXCLK(
      .clk       (clk            )
     ,.rst_n     (rst_n          )
     ,.rx_en     (rx_en          )
     ,.rx_clk    (rx_clk         )
    //UART接收
    UART_RXD_v1_4 U_UART_RXD(
      .clk       (clk            )
     ,.rst_n     (rst_n          )
     ,.rx_clk    (rx_clk         )
     ,.rxd       (rxd            )
     ,.rx_en     (rx_en          )
     ,.rx_done   (rx_done        )
     ,.rx_data   (rx_data        )
endmodule
GMT+8, 2025-12-27 21:56 , Processed in 0.012918 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
