楼主: 摩卡咖啡
[解决] 各位大佬,DAC的DNL&INL怎么仿真?
发表于 2023-2-17 09:43:12 | 显示全部楼层
你好,请问那段verilog模块是怎么产生的呢?
发表于 2023-4-26 11:05:27 | 显示全部楼层
摩卡咖啡 发表于 2021-11-25 09:55
已解决,看第二楼
您好,请问是需要DC跑蒙卡仿真吗?能否指教下详细的步骤?DAC初学小白,谢谢大佬。
发表于 2023-8-3 10:28:31 | 显示全部楼层
想请教一下,跑8位DAC的DNL和INL能出现正确结果,但是同样的方法测试16位的DNL和INL的时候,测试结果就有问题了,是采样点数或者函数的问题吗?
发表于 2024-1-11 11:32:39 | 显示全部楼层
魧鹿 发表于 2023-8-3 10:28
想请教一下,跑8位DAC的DNL和INL能出现正确结果,但是同样的方法测试16位的DNL和INL的时候,测试结果就有问 ...
请问一下,你这个8bit ADC的DNL和INL计算是直接采用的calculator中的函数INL/DNL吗?
发表于 2024-2-27 16:47:04 | 显示全部楼层
是的 按照设置可以出INL和DNL结果,不过calculator中一个台阶只能采样一个点
发表于 2024-3-1 23:31:14 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2024-3-15 15:37:53 | 显示全部楼层
摩卡咖啡 发表于 2022-5-16 18:12
这么设,可以跑出来
楼主大大,请问下你有把这种方法和导出Matlab计算对比过嘛?为啥我感觉算出来结果两者不大一样啊?电流舵DAC Matlab计算与Virtuoso自带DNL/INL计算结果不同 - Analog/RF IC 设计讨论 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
 楼主| 发表于 2024-3-15 15:54:23 | 显示全部楼层
糖豆人DD 发表于 2024-3-15 15:37
楼主大大,请问下你有把这种方法和导出Matlab计算对比过嘛?为啥我感觉算出来结果两者不大一样啊?电流舵 ...
如果能够方便导出到matlab计算的话,还是以matlab计算为准吧。
同事都是导出数据用excel或者matlab算的,也有同事在搞verilog直接出的,但好像不是很成功。
应该是没有用cadence这个工具算的,后面我再问问原因;
发表于 2024-3-15 16:01:00 | 显示全部楼层
同事都是导出数据用excel或者matlab算的, ...
好的谢谢大大,主要是这结果算出来相差有点大感觉,Virtuoso函数输入数据和Matlab计算数据都是一样的,但算算出来不同,另外附上简单的DNL计算Matlab代码
发表于 2024-3-15 18:00:23 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼主大大
GMT+8, 2025-10-1 02:33 , Processed in 0.020406 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
