查看: 15314|回复: 33
既然是测试, 为什么没人讨论ATE呢?
发表于 2007-12-26 01:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
莫非是和生产相关的..大家都么兴趣??
发表于 2008-1-7 21:20:01 | 显示全部楼层
最好有ATE的操作手册,编程手册,这东西对测试工程师比较有实际价值
发表于 2008-1-8 12:44:35 | 显示全部楼层
接触的少呀
发表于 2008-1-14 17:08:58 | 显示全部楼层
完ATE 太貴.玩不起阿.
发表于 2008-1-18 12:49:22 | 显示全部楼层
正在用Teradyne的ATE。
发表于 2008-2-3 00:14:46 | 显示全部楼层
ATE的三大廠牌 .. 下面的機種那麼多,
一般的Testing Engr.能夠熟三種以上就算很不錯了..
如果Logic & Mix-signal 都懂,就更強了,
如果又能懂memory testing,那就更了不起了。
基本的ATE engr. 可能都只會轉pattern,
進階的才能找pattern問題,
更高階的就用ATE協助designer debug了..
发表于 2008-2-24 12:15:09 | 显示全部楼层
ATE
只能简单的应用,而涉及一深的东西就发现自己的知识太贫乏,叹
发表于 2008-3-11 21:59:09 | 显示全部楼层
1、ATE太昂贵,一般人用不到
2、多数会用ATE的人,只是基于VECTOR的测试向量,对于很小的芯片来说,测试人员可以自己写VECTOR
    大的只好靠验证人员给出。
3、好象国内用ATE 的近似C的高级语言  的比较少
发表于 2008-3-13 12:08:31 | 显示全部楼层
原帖由 zhang2000 于 2008-3-11 21:59 发表
1、ATE太昂贵,一般人用不到
    大的只好靠验证人员给出。
其实一般IC应用前都会进行测试,但是有的可能不一样用到ATE罢了,有的直接就是上系统板直接验证.可以用就拉到,这些一般都是做研究用,不会太注重yield,但是如果是production的,就一定会进行测试.
用近似C的有 credence的平台好像都是.verigy的memory tester那完全是C写的. verigy的93k如果自己写test method的话也是C写的
发表于 2008-3-14 03:06:27 | 显示全部楼层
原帖由 hansen_ma 于 2008-3-13 12:08 发表
用近似C的有 cr ...
对的。一个我知道的VLSI testing的教授就教本科生advanced C programming.
It seems that C++ is the basic skill.
GMT+8, 2025-12-19 20:34 , Processed in 0.056024 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
