查看: 8801|回复: 11
[求助] IC618中如何启用spectre X
发表于 2021-11-12 14:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装好IC618和spectre 21.10后,启动virtuoso,在Setup->High-Performance Simulation菜单中没有Spectre x,只有Spectre和APS,请教一下,是不是哪里需要进行配置才行?谢谢!
 楼主| 发表于 2021-11-12 14:38:45 | 显示全部楼层
从license log中没有发现无 image.png 法check feature的情况 , license的情况如图
发表于 2021-11-12 14:52:59 | 显示全部楼层
在ADE的Set up菜单里选择Environment找到User Command-Line Options填写+preset=vx即可开启“光速”模式
 楼主| 发表于 2021-11-12 15:17:29 | 显示全部楼层
JetYeah 发表于 2021-11-12 14:52
在ADE的Set up菜单里选择Environment找到User Command-Line Options填写+preset=vx即可开启“光速”模式 ...
多谢!
在ADE L -> setup -> environment -> user command-line options中添加+preset=mx
在spectre.out中提示
成功使用了specre X
Notice from spectre during hierarchy flattening.
    Spectre X Parasitic Optimization enabled.
Spectre X preset=mx enabled.
有办法在菜单中直接显示spectre X出来吗?
发表于 2021-11-12 15:21:31 | 显示全部楼层
davidxu322 发表于 2021-11-12 15:17
多谢!
在spectre.out ...
为什么要显示出来呢?IC618貌似没有提供SpectreX的图形界面接口。
 楼主| 发表于 2021-11-12 15:22:05 | 显示全部楼层
根据Cadence的文档,在ISR5 界面上就应该有这个选项了
我的版本是IC6.1.8-64b.500.18  应该有这个选项才对
发表于 2021-11-12 17:26:50 | 显示全部楼层
我的是用metro。。。还是explorer形式里面选择spectreX的
 楼主| 发表于 2021-11-15 11:13:07 | 显示全部楼层
咨询了Cadence,ADE L已不更新支持,在explorer和assembler中是有的
发表于 2022-6-24 14:05:57 | 显示全部楼层
我的IC618 explorer里也没有 怎么才能调出来
发表于 2024-9-24 10:31:18 | 显示全部楼层
如果只是618_base的话,是不是就没有Spectre X了,可能是从618.130开始high performance当中才有Spectre X。
GMT+8, 2025-12-29 04:32 , Processed in 0.018969 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
