查看: 6730|回复: 14
[求助] Cadence IC618数模混合仿真
发表于 2021-11-12 14:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我目前安装的Cadence只安装了IC618,Spectre181和Mentor2019,正常的模拟仿真没有问题,但是无法进行数模混合仿真实验。百度到的好像是要安装incisive152这个软件?有资源或者教程吗?本人linux小白,光给个资源没有教程的话可能也没法安装上去。
  对了,进行数模混合最后一步netlist and run的时候,窗口提示的是少了个irun这个东西,是不是只要安装这个就行了?有用IC618的同学可以交流下啊。
发表于 2021-11-12 15:24:45 | 显示全部楼层
spectre只能仿真模拟,需要安装incisive或者更新版的xceilium,irun就是incisive
 楼主| 发表于 2021-11-12 15:29:53 | 显示全部楼层
那我现在安装incisive之后就能进行数模混合仿真了对吗?
发表于 2021-11-12 20:11:08 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2021-11-12 20:59:14 | 显示全部楼层
据大哥们说安装个xcelium好,要找破解版
发表于 2022-5-1 17:41:53 | 显示全部楼层
解决了吗?我遇到了一样的问题。
 楼主| 发表于 2022-5-8 09:19:02 | 显示全部楼层
wzq997 发表于 2022-5-1 17:41
解决了吗?我遇到了一样的问题。
解决了,装上后,然后再指定路径就行了
发表于 2022-7-2 17:59:20 | 显示全部楼层
黄焖鸡 发表于 2022-5-8 09:19
解决了,装上后,然后再指定路径就行了
安装完INCISIVE152,怎么使用呢
发表于 2022-7-19 13:57:38 | 显示全部楼层
请问一下在IC618上数模仿真的时候数模接口在哪边设置,之前用的是IC5141  原来的选项都找不到了
 楼主| 发表于 2022-7-20 10:52:08 | 显示全部楼层
zhoupfei014 发表于 2022-7-19 13:57
请问一下在IC618上数模仿真的时候数模接口在哪边设置,之前用的是IC5141  原来的选项都找不到了 ...
用AMS仿真
GMT+8, 2025-11-28 11:57 , Processed in 0.016479 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
