查看: 3935|回复: 9
[求助] 折叠共源共栅放大器设计问题
发表于 2021-11-11 16:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一级的PMOS电流镜不属于共源共栅结构,求问这样做比书上的传统折叠共源共栅有什么优缺点呢?急急急急
发表于 2021-11-11 16:54:42 | 显示全部楼层
PMOS没有做cascode,缺点是第一级增益会下降。
假如做cascode,P9的Vgs需要大于2个vds之和,设计上的裕度可能会不够。
 楼主| 发表于 2021-11-11 17:02:55 | 显示全部楼层
假如做cascode,P9的Vgs需要大于2个vds之和,设计上的裕度可 ...
谢谢,嗯,确实,那对带宽,或者别的有什么影响么?
发表于 2021-11-11 17:44:53 | 显示全部楼层
个人感觉:
感觉是自适应的cascode,然后带宽不是取决于一二级的miller嘛,计算的时候主极点在第一级输出,较大的电阻和考交大的等效电容,带宽会比其他结构小。比传统的casecode,就也小,因为电容大。
 楼主| 发表于 2021-11-11 18:21:16 | 显示全部楼层
Hu.Pengfei 发表于 2021-11-11 17:44
个人感觉:
感觉是自适应的cascode,然后带宽不是取决于一二级的miller嘛,计算的时候主极点在第一级输出 ...
带宽也小,增益也小,那感觉没什么好处了
发表于 2021-11-11 18:38:09 | 显示全部楼层
带宽等于gm/Cc,只要输入级功耗不变,Cc不变,带宽应该不变的。
发表于 2021-11-11 21:20:43 | 显示全部楼层
折叠共源共栅第一级就是不用共源共栅结构啊,跟传统的有什么区别。区别是第二级吧,第二级这样的话工作电压可以更低
发表于 2021-11-11 22:19:38 | 显示全部楼层
你是在哪里发现的?是用在低电源电压的应用中吗?第二级一般不用cascode
发表于 2021-11-12 10:17:20 | 显示全部楼层
赵壮小可爱 发表于 2021-11-11 18:21
带宽也小,增益也小,那感觉没什么好处了
我昨天犯错了,呢个算极点的时候,主极点的处看到的电阻会比传统的少。因为他上拉部分只有M8 (ro), 下拉部分有casecode(M6,M4)。 所以主机点会大一些,但是他对增益的改善效果,所以我也好疑惑。传统的二级放大不可以嘛?如果可以的话,可以分享一下文章吗?谢谢
另外,gm/cc这个好像是增益带宽积。从这个角度看,用PMOS做输入级,同等尺寸下,gm_p会更小,噪声更小,cc也会更小,于是转换速率更大。
还有就是楼上大佬说的,输入电压会低一点。
 楼主| 发表于 2021-11-12 15:54:55 | 显示全部楼层
Hu.Pengfei 发表于 2021-11-12 10:17
我昨天犯错了,呢个算极点的时候,主极点的处看到的电阻会比传统的少。因为他上拉部分只有M8 (ro), 下拉 ...
这个是师哥的博士论文里看到的,不好意思,没有文章,其他的都分析的很对,谢谢回答
GMT+8, 2025-12-29 20:55 , Processed in 0.024780 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
