查看: 2774|回复: 6
[求助] AMS仿真,smic电阻编译失败
发表于 2021-11-10 16:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
软件版本IC616+incisiv15.2,config和原理图如下,只单仿一个三端电阻,segments=4,会出现编译错误。提示我的verilog.vams少左括号,但是在对应的位置括号是完整的,不知道有没有大佬知道怎么解决?非常感谢
设置
设置
报错
报错
 楼主| 发表于 2021-11-10 16:26:29 | 显示全部楼层
所有的两端口电阻都可以编译通过,所有的三端口电阻,如果segments=1,则可以编译通过,如果segments>1,则会编译失败。
发表于 2021-11-10 17:05:51 | 显示全部楼层
试一下创建config的时候template选择AMS。
 楼主| 发表于 2021-11-10 17:56:26 | 显示全部楼层
选了的
 楼主| 发表于 2021-11-11 17:18:18 | 显示全部楼层
发现多了换行符就编译失败,去掉换行符就编译成功,有大佬知道原因吗?
 楼主| 发表于 2021-11-11 17:22:27 | 显示全部楼层
生成的verilog.vams文件中,有错误的换行符,手动去掉之后就可以正常编译了,但是每次重新编译,还是会有错误的换行符,有大佬知道原因吗?
 楼主| 发表于 2021-11-11 17:25:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 05:13 , Processed in 0.026670 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
