查看: 5163|回复: 6
[求助] verilog的$deposit问题
发表于 2021-11-4 18:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
在vivado中写testbeach代码使用了$deposit,但是仿真时出现ERROR: [XSIM 43-4287] "" Line 231. Undefined system task '$deposit',不知道该怎么解决,请问有大佬有遇到过这个错吗?可以指点一下吗?万分感谢!!!
发表于 2021-11-16 19:49:47 来自手机 | 显示全部楼层
$deposit 是VCS仿真器特有函数,在vivado这些工具里面是没法用的
发表于 2021-11-17 09:11:06 | 显示全部楼层
使用force试下呢?
发表于 2021-11-19 09:59:04 | 显示全部楼层
deposit是仿真中tcl命令,是在仿真脚本中使用的。
例如在.do文件中deposit module中的某个信号,或者使用-input xxx.tcl进行加载
 楼主| 发表于 2021-11-19 11:32:58 | 显示全部楼层
例如在.do文件中deposit module中的某个信号,或者使用-i ...
您好,我看到的那个工程是在TB中写了$deposit,然后想着如果想着说将他删除是不是不会有太多的影响呢?
感谢您的回复
发表于 2021-11-19 17:53:20 | 显示全部楼层
学习到了
发表于 2025-6-5 14:24:52 | 显示全部楼层
initial begin
$deposit(a,'hb);
end 是verilog语法
GMT+8, 2025-12-17 06:46 , Processed in 0.015596 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
