查看: 3252|回复: 4
[求助] Cadence Virtuoso 报错
发表于 2021-11-4 10:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白诚心求问大佬们这个报错如何解决:*WARNING* ddMapGetFileViewType: You are trying to run a CDB executable on an OA library file 'symbol.oa'. The file is in library 'analogLib' in cell 'gnd' in view 'symbol_xform'. You must run an OA executable to use that library file.主要用到的库有st02,analogLib
发表于 2021-11-4 17:56:41 | 显示全部楼层
OA格式是61版本,你这用的是旧版本5141?,找个常用的616版本或者下载支持旧版本的库
发表于 2021-11-4 19:49:11 | 显示全部楼层
2楼正解,也可以转换一下,论坛有教程
 楼主| 发表于 2021-11-4 21:10:38 来自手机 | 显示全部楼层
iTaogo 发表于 2021-11-4 19:49
2楼正解,也可以转换一下,论坛有教程
谢谢,这是转换后的报错,所以不得其解来求教大佬
 楼主| 发表于 2021-11-4 21:27:03 | 显示全部楼层
jjtian_Jasper 发表于 2021-11-4 17:56
OA格式是61版本,你这用的是旧版本5141?,找个常用的616版本或者下载支持旧版本的库 ...
谢谢
GMT+8, 2025-12-18 19:03 , Processed in 0.015825 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
