查看: 6228|回复: 14
[求助] assertion断言两个信号边沿之间延时的问题 已解决
发表于 2021-11-1 16:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,有没有人知道怎么写assertion断言:断言两个信号边沿之间的延时是否在确定的时间范围?这两个信号与时钟没有关系,确定的时间范围是[10ns,15ns]这种。
断言语句里面加入延时的语法是什么??谢谢!!
已解决,具体代码可以查看7楼
发表于 2021-11-1 21:27:32 | 显示全部楼层
都是以时钟cycle为单位延迟,应该没有延迟具体时间这种写法
个人觉得不应该有这种需求,时序逻辑检测不应脱离clock
延时语句 ##<cycle数>
发表于 2021-11-2 09:35:57 | 显示全部楼层
没有同步不同步,assert随便。。。用@(posedge sig1)(1,t1 = $time) |-> @(posedge sig2) (1,check_time( $time-t1 ))
 楼主| 发表于 2021-11-2 09:49:30 | 显示全部楼层
个人觉得不应该有这种需求,时序逻辑检测不应脱 ...
谢谢你的回复,我也是找了好多资料都没找到关于断言具体延时的语法,我主要是用assertion来断言用verilog写的协议的,有些信号确实与时钟无关,但还需满足具体的延时要求,感觉还是有需求的
发表于 2021-11-2 11:17:16 | 显示全部楼层
小花321 发表于 2021-11-2 09:49
谢谢你的回复,我也是找了好多资料都没找到关于断言具体延时的语法,我主要是用assertion来断言用veril ...
这样的话要么不用assertion,换种思路
或者造一个周期满足你时间要求的时钟,作assertion检测时钟,延迟cycle数就行了
发表于 2021-11-2 11:51:14 | 显示全部楼层
我不太喜欢用断言,影响仿真效率。这种情况我一般直接拉探针,直接统计时延并加以检查。
发表于 2021-11-2 13:48:39 | 显示全部楼层
二楼说法是错误的,三楼是对的,sv 2012 版本的LRM对multi-clock有了很强的支持
具体代码如下:
`timescale 1ns/1ps
property p_time_check;
  time t1, t2;
@(posedge sig1) (1, t1=$time) |-> @(posedge sig2) (1, t2=$time, check_time(t1, t2));
endproperty
a_time_check : assert property p_time_check ;
automatic function void check_time(input time t1, input time t2);
if (t2-t1>15)
   $display("[ERROR] t1:%0d, t2:%0d", t1, t2);
else if (t2-t1<10)
else
   $display("[PASS] t1:%0d, t2:%0d", t1, t2);
endfunction
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-2 13:52:32 | 显示全部楼层
飞翔的马甲 发表于 2021-11-2 11:51
我不太喜欢用断言,影响仿真效率。这种情况我一般直接拉探针,直接统计时延并加以检查。 ...
有多影响效率,你统计过吗?
 楼主| 发表于 2021-11-2 16:11:56 | 显示全部楼层
具体代码如下:
谢谢你的详细代码,试了一下是正确的,问题已经解决了
 楼主| 发表于 2021-11-2 16:13:57 | 显示全部楼层
或者造一个周期满足你时间要求的时钟,作assertion检测时钟,延迟c ...
谢谢,试了7楼的代码,问题已经解决
GMT+8, 2025-12-17 20:59 , Processed in 0.533165 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
