查看: 2627|回复: 5
[求助] CTS之后clock_network_delay还是ideal
发表于 2021-10-29 21:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做完CTS之后,Port对应的clock_network_delay还是ideal,使用了updata_clock_latency命令,但是没有效果。有一些net是dont touch的,是不是和这个有关?
还有set_latency_options是对virtual clock使用的话,是需要在sdc里面针对每一个port创建一个clock吗?
发表于 2021-10-30 11:21:15 | 显示全部楼层
你这个是icc吧?
发表于 2021-10-30 11:26:15 | 显示全部楼层
推荐打开estimate_io_latency这个功能
 楼主| 发表于 2021-10-30 17:32:48 | 显示全部楼层
是的,是ICC。
在ICC里面man是有这个指令的,但是直接输没有这个指令,请问是为什么?
发表于 2021-11-1 09:01:59 | 显示全部楼层
mguo 发表于 2021-10-30 17:32
是的,是ICC。
这是个变量,用set estimate_io_latency true
 楼主| 发表于 2021-11-2 10:35:45 | 显示全部楼层
好的,我之前没看到回复,使用了set_propogated_clock,已经解决了,非常感谢!
GMT+8, 2025-12-26 02:46 , Processed in 0.016702 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
