查看: 5855|回复: 15
[求助] virtuoso 软件中怎么实现原理图和版图分屏显示
发表于 2021-10-27 16:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
hi 各位大神,请教个问题,由于virtuoso安装在linux下,所以现在打开版图和原理图只能在一个屏幕上显示,作为画图的来说,版图的显示太小了,想问下怎么设置能实现原理图和版图分屏显示呢?(电脑已扩展2个屏幕)谢谢!
发表于 2021-10-27 17:31:34 | 显示全部楼层
你linux 可以扩展到两个屏幕就可以了啊
 楼主| 发表于 2021-10-27 17:49:15 | 显示全部楼层
请教下改怎么设置呢?谢谢。
发表于 2021-10-27 19:50:49 | 显示全部楼层
买个屏幕,hhh
发表于 2021-10-28 12:04:21 | 显示全部楼层
听你的需求,大概似乎好像virtouso CIW开两个就行了,一个用来看电路,一个用来看版图...
 楼主| 发表于 2021-10-28 13:47:31 | 显示全部楼层
cxchust 发表于 2021-10-28 12:04
听你的需求,大概似乎好像virtouso CIW开两个就行了,一个用来看电路,一个用来看版图... ...
是的,请大神指点下。谢谢!
发表于 2021-10-28 14:14:24 | 显示全部楼层
蓝色的天口 发表于 2021-10-28 13:47
是的,请大神指点下。谢谢!
大神的不是。终端敲软件开启命令行,51版本就icfb&或icca&,61版本就layout& 或virtuoso&,你想同时开多少个都行...
发表于 2021-10-28 14:56:06 | 显示全部楼层
我觉得一个屏幕挺好用的
发表于 2021-10-28 15:05:05 | 显示全部楼层
分辨率调一下
 楼主| 发表于 2021-10-28 16:12:04 | 显示全部楼层
cxchust 发表于 2021-10-28 14:14
大神的不是。终端敲软件开启命令行,51版本就icfb&或icca&,61版本就layout& 或virtuoso&,你想同时开多 ...
试了下,多开了终端,但还是只能在一个屏幕上。
GMT+8, 2025-9-23 08:18 , Processed in 0.021078 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
