查看: 4334|回复: 12
[求助] 求助Analog Layout的Latch Up问题
发表于 2021-10-26 11:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用的是SMIC018的工艺,在绘制版图的时候遇到了一个非常奇怪的现象,画到最高层级时突然出现了Latch UP的错误,之前一直没有出现,想请教一下各位大神如何解决,三个错误的描述如下,Highlight之后都会标记到下面的小模块。
发表于 2021-10-26 14:44:08 | 显示全部楼层
应该是环围错了,用的层次不对有可能
发表于 2021-10-26 15:57:47 | 显示全部楼层
不是应该是用双层ring  给他围起来吗?
发表于 2021-10-26 16:06:44 | 显示全部楼层
接IO的管子P管,里面用nsub围一圈,外面用psub围一圈;N管里面用PSUB 围一圈,外面用nsub围一圈。Nmos &pmos 放置至少需要离IO 15um,试试填电源和地之间的cap是否还有最后那个错。
 楼主| 发表于 2021-10-26 19:56:17 | 显示全部楼层
duanzy 发表于 2021-10-26 16:06
接IO的管子P管,里面用nsub围一圈,外面用psub围一圈;N管里面用PSUB 围一圈,外面用nsub围一圈。Nmos &pmo ...
经过寻找发现判别的端口是VDD,将VDD的PAD删除之后错误就会消失,DRC将VDD识别为IO口了,请问这样如何解决呢,几乎所有的部分都连接电源。
 楼主| 发表于 2021-10-26 20:01:02 | 显示全部楼层
我是用的DNW的工艺,都是3层gardring,所以也不知道为什么
发表于 2021-10-27 09:06:22 | 显示全部楼层
那不明白了   我们也才刚在做这个工艺  还不是很熟悉
发表于 2021-10-27 09:26:33 | 显示全部楼层
winter1993 发表于 2021-10-26 19:56
经过寻找发现判别的端口是VDD,将VDD的PAD删除之后错误就会消失,DRC将VDD识别为IO口了,请问这样如何解 ...
在drc rule里把 电源和地都写进去试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-10-27 11:11:23 | 显示全部楼层
1)  这个是真的错误,需要改的;
2)在底层就可以添加识别层,DRC就会按ESD rule 去检差latch up, 不加,在检测到mos s & d 连接到power pad时也会按ESD rule 检查的;
3)p mos 和 n mos 之间间距>=15 um, 且mos 要 p & n tap ring;
希望可以帮助到你。
 楼主| 发表于 2021-10-27 22:03:42 | 显示全部楼层
净涛_苏州 发表于 2021-10-27 11:11
1)  这个是真的错误,需要改的;
2)在底层就可以添加识别层,DRC就会按ESD rule 去检差latch up, 不加,在 ...
谢谢大神!想问您一下tapring怎么添加。
GMT+8, 2025-12-23 06:40 , Processed in 0.019994 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
