查看: 2528|回复: 7
[讨论] 芯片测试时电源噪声对PLL相噪影响大吗?
发表于 2021-10-25 10:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家在测试的时候都是怎样处理电源的呢?
目前我采用的是高功率电源,噪声不是很好,PCB板上用的RC滤波。老师建议我采用低噪声电源供电,同时采用LC滤波。但是如果采用LC滤波的话,L要很大才能达到类似的RC滤波效果,师兄也跟我说没必要在电源上下很大功夫,电源噪声对PLL相噪的影响不大。
请问大家的意见呢?
发表于 2021-10-25 10:38:00 | 显示全部楼层
测试的PCB上不能做几个可配置的?可以切换到不同的电源上
 楼主| 发表于 2021-10-25 16:14:09 | 显示全部楼层
那滤波网络呢?RC还是LC怎么选择?
发表于 2021-10-25 16:58:43 | 显示全部楼层
邓小力 发表于 2021-10-25 16:14
那滤波网络呢?RC还是LC怎么选择?
我也没做过这个pcb滤波的事情,不过RC的话R会引入噪声吧也,如果R小的话C又小不了
发表于 2021-10-25 17:57:14 | 显示全部楼层
低噪声VCO,必定有个低噪声电源
发表于 2021-10-25 20:01:08 | 显示全部楼层
可以考虑用LT3045作为供电LDO
 楼主| 发表于 2021-10-25 21:44:41 | 显示全部楼层
z1314007 发表于 2021-10-25 20:01
可以考虑用LT3045作为供电LDO
LT3045和LT3042哪个更好呢~
 楼主| 发表于 2021-10-25 21:46:25 | 显示全部楼层
可以考虑用LT3045作为供电LDO
image.png image.png 我比较了一下它们的数据参数从噪声和PSRR方面来看好像都差不多,但是LT3045的价格是LT3042价格的两倍,所以有些好奇哪个更适用于低噪声应用一些呢?
GMT+8, 2025-12-29 22:13 , Processed in 0.021498 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
