查看: 2197|回复: 4
[求助] 关于ADC的DNL仿真求助
发表于 2021-10-21 15:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,SAR ADC做好后,打算仿真一下DNL性能,我目前想法如下:
      输入给一个很缓慢的斜坡,使得每个code能被采样100次,然后观察输出结果:
      如果某个code只输出了80次,说明该code下DNL为-0.2;
      如果某个code输出了150次,说明该code下DNL为0.5;
      最终得到每个code下的DNL值,可作出DNL曲线。
我想请教大家的两个问题是:  1、我这种思路仿真DNL是否可行?
                                            2、这种仿真方法需要的时间很长,以10bit为例子,仿真时间为100*1024个adc周期,比较耗时,是否有更加效率的方法?谢谢!
发表于 2021-10-21 15:31:58 | 显示全部楼层
1. 可行
2. 可以用sin wave 的方法
 楼主| 发表于 2021-10-21 16:07:41 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2021-10-21 15:31
1. 可行
2. 可以用sin wave 的方法
谢谢,不过不太清楚的是sin wave得到的输出结果如何对应到DNL
发表于 2021-10-21 16:50:54 | 显示全部楼层
Sin波好像也需要很多的点,所以还不如斜波,测试一般用Sin
 楼主| 发表于 2021-10-21 17:23:53 | 显示全部楼层
谢谢,我再学习学习
GMT+8, 2025-12-30 16:11 , Processed in 0.015300 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
