查看: 2620|回复: 8
[求助] ICC2里怎么添加decap cell的?
发表于 2021-10-20 17:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,ICC2里怎么添加decap cell,create_stdcell_fillers 报错如下:
发表于 2021-10-20 19:32:50 | 显示全部楼层
create_stdcell_fillers -lib_cell [get_lib_cells   */*DECAP*]
try it.
 楼主| 发表于 2021-10-21 09:22:32 | 显示全部楼层
try it.
谢谢你的回复。显示No lib_cell objects matched '*/*DECAP*' ,我想问一下这个decap cell 需要放physical_only ndm lib 里吗?
发表于 2021-10-21 10:40:57 | 显示全部楼层
你的库里得先有decap单元
 楼主| 发表于 2021-10-21 14:11:16 | 显示全部楼层
randolpha 发表于 2021-10-21 10:40
你的库里得先有decap单元
为什么库里面一定要有的,decap没有timing的,只有lef里有decap物理信息。
发表于 2021-10-21 14:12:19 | 显示全部楼层
我说的是你的reference library
 楼主| 发表于 2021-10-21 15:03:26 | 显示全部楼层
我用的ICC2,我把decap 和filler lef放一起了,生成physical_only ndm库,lef里改了decap的class和filler一样,能插入了,LVS也过了。
发表于 2021-10-21 15:46:58 | 显示全部楼层
qingtingsanmo 发表于 2021-10-21 15:03
我用的ICC2,我把decap 和filler lef放一起了,生成physical_only ndm库,lef里改了decap的class和filler ...
你LVS用啥软件?
 楼主| 发表于 2021-10-21 17:12:12 | 显示全部楼层
randolpha 发表于 2021-10-21 15:46
你LVS用啥软件?
Virtuoso
GMT+8, 2025-12-26 07:45 , Processed in 0.022256 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
