查看: 2212|回复: 4
[求助] 电容阵列的分段和采用的开关切换时序有关系嘛?
发表于 2021-10-18 19:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如果采用单调电容开关切换时序,给电容阵列分段,例如12bit的SAR ADC,MSB设M位,LSB设L位,那么M+L应该是12还是11呢?求大佬指教。
2.分段电容阵列加了桥接电容之后,需要在MSB和LSB分别加补偿电容,如果分段电容阵列中结合非二进制冗余和二进制补偿,由电容分段引入的补偿还需要加嘛?
我可能没说清楚我的问题,还请大佬们分享一下分段电容结合冗余的电容阵列设计的资料,或者分享一下大佬们的设计经验,球球救救我这个菜鸟吧,万分感谢!!!
发表于 2021-10-18 21:19:42 | 显示全部楼层
1. M+L=12, 是bottom-plate sampling, M+L=11是top-plate sampling, 端看你用哪種sampling方式
2. split cap array + bridge cap, 其中再搭配non-binary redundant bit compensation,
你應該要去計算你redundant bit的補償量,
才能決定你split cap的補償電容要加多少或是不需要加
Ref: A 12b 50MS/s 2.1mW SAR ADC with Redundancyand Digital Background Calibration
稍微瀏覽了一下, 上面這篇文章應該能稍微緩解你的燃眉之急
发表于 2021-10-19 02:21:04 | 显示全部楼层
问题1,2楼的回答比较清楚了。问题2分三种情况:
1, 两个阵列都加
2, LSB加
3, MSB加
如果是二进制的,建议两边都加。如果是非2进制的,要看你是怎么从非二转成二进制的。如果是带背景校正的,那么加不加无所。但是设计正反两次转换的,还是建议都加。最简单直观的方式就自己搭一个模型看看实际加与不加的效果。
 楼主| 发表于 2021-10-21 08:57:45 | 显示全部楼层
1, 两个阵列都加
2, LSB加
请问LSB,MSB计算加多少补偿电容,有学习资料或者比较好的论文推荐嘛?我看的论文里面的推导都是一笔带过,我太菜了没看懂
 楼主| 发表于 2021-10-21 09:09:58 | 显示全部楼层
1, 两个阵列都加
2, LSB加
还想问一下,设计正反两次转换是什么意思呀?求大佬指点
GMT+8, 2025-12-30 10:10 , Processed in 0.019330 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
