查看: 5148|回复: 9
[求助] questasim的一些问题
发表于 2021-10-14 16:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有大佬知道这是什么问题吗??本人刚刚装完questasim想要尝试一下是否可以使用,于是写了个38译码器,但是仿真时出现下面这个问题
下面是代码
 楼主| 发表于 2021-10-14 16:57:36 | 显示全部楼层
错误是下面的这张图,贴错了
发表于 2021-10-14 17:23:07 | 显示全部楼层
以前在学校用的时候,记得路径名好像不能有中文啥的。出现这个问题多数和设计没关系。
 楼主| 发表于 2021-10-15 09:06:28 | 显示全部楼层
易素心 发表于 2021-10-14 17:23
以前在学校用的时候,记得路径名好像不能有中文啥的。出现这个问题多数和设计没关系。 ...
谢谢您的回复。我实在linux下面跑的,目前我的ubunto20.04还没有安装中文支持包,所以感觉应该不是这个问题
发表于 2021-10-17 11:23:56 | 显示全部楼层
删除“-novopt”新版本的questasim不再接受
 楼主| 发表于 2021-10-20 10:06:35 | 显示全部楼层
感谢您的回复
您好请问在哪里删除呢,在那个脚本命令里吗?但是在其他工程的makefile脚本里使用没看到-novopt,他也报这个错
发表于 2021-10-22 08:14:09 | 显示全部楼层
在第二楼文章中,你有:
  1. vsim work.decode_38_tb -novopt
    复制代码
删除 -novopt
然后重试
 楼主| 发表于 2021-10-22 10:44:53 | 显示全部楼层
xiaoxiaochen 发表于 2021-10-22 08:14
在第二楼文章中,你有:
谢谢您的回复,我在脚本删除了之后确实就可以仿真了,但是如果使用界面操作就还是会报这个错,您知道应该改哪里吗?感谢您
发表于 2021-10-22 14:27:54 | 显示全部楼层
这个我不确定,因为我不使用界面操作。我只使用 TCL 脚本。
但如果要我猜的话,应该是你的某些设置不正确在 Simulate -> Design Optimization -> Visibility 之下
 楼主| 发表于 2021-10-22 16:48:40 | 显示全部楼层
但如果要我猜的话,应该是你的某些设置不正确 ...
好的感谢您,我去试试
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 04:14 , Processed in 0.018902 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
