查看: 4557|回复: 12
[求助] 寄生参数重复提取
发表于 2021-10-11 09:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  抽取寄生参数的时候,发现电容器件本身的容值也被提取出来了, 这个得怎么才能避免?请教一下
发表于 2021-10-11 10:05:21 | 显示全部楼层
找找xcell或hcell文件,calibre里添加一下就可以
 楼主| 发表于 2021-10-11 17:07:02 | 显示全部楼层
添加什么呢?
 楼主| 发表于 2021-10-11 17:11:52 | 显示全部楼层
是把那个电容器件添加进去吗?
发表于 2021-10-11 17:13:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-11 17:13:22 | 显示全部楼层
什么电容  mom?
 楼主| 发表于 2021-10-11 17:17:39 | 显示全部楼层
825555056 发表于 2021-10-11 17:13
什么电容  mom?
是的,mom_rf电容,smic40的
 楼主| 发表于 2021-10-11 17:26:02 | 显示全部楼层
yzzhong 发表于 2021-10-11 17:13
补充下后面两个参数
版图里  有两种电容  我这么写的话   是否会两种都无视?  会不会有影响?
发表于 2021-10-11 17:39:58 | 显示全部楼层
Syntax 7, intra-device capacitance calculations:
PEX IGNORE CAPACITANCE [GLOBAL] DEVICE [INTRINSIC] device_layer
[device_layer...] marker_layer
Syntax 8, intra-cell capacitance calculations:
[device_layer...] CELL cell_name [cell_name ...]
根据这两句语法,写到pex rule 里就行吧~
发表于 2021-10-11 17:46:16 | 显示全部楼层
应该不会,mark_layer 写该mom 特有的
GMT+8, 2025-12-28 10:32 , Processed in 0.023447 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
