查看: 2324|回复: 7
[求助] IC验证问题求解
发表于 2021-10-9 15:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们好!本人验证萌新,我想问下,我通过makefile +ntb_random_seed_automatic设置VCS产生随机值,在验证过程中,收集了产生的seed的值。那么在回归测试中,该怎么把这些seed值重新复现出来呢?是通过将makefile中的seed值强制设置,还是怎么样,如果随机值很多,一个一个强制设置肯定不可能的?
发表于 2021-10-9 16:15:06 | 显示全部楼层
我记得log里会有种子id的吧
发表于 2021-10-9 16:46:14 | 显示全部楼层
sim的log中有
发表于 2021-10-11 09:22:47 | 显示全部楼层
你这手段有很大的问题啊,平时验证的过程中把seed收集起来,回归的时候再去用这些seed跑回归?那回归的意义是啥?居然还有这样搞的?回归的目的是尽可能的用不同的seed去仿真,最大化的随机,以便尽量的去冲击测试,发现潜在的bug。你这是掩耳盗铃啊,用已经跑通的seed再去回归?
发表于 2021-10-11 10:17:35 来自手机 | 显示全部楼层
飞翔的马甲 发表于 2021-10-11 09:22
你这手段有很大的问题啊,平时验证的过程中把seed收集起来,回归的时候再去用这些seed跑回归?那回归的意义 ...
马甲哥说得对
 楼主| 发表于 2021-10-11 11:04:11 | 显示全部楼层
哦哦,明白了,那seed的意义就是对于出错随机值的复现,那如果出错的seed很多,也需要seed传入makefile,这样一个一个手动也很麻烦
发表于 2021-10-11 13:53:24 | 显示全部楼层
wei_xi 发表于 2021-10-11 11:04
哦哦,明白了,那seed的意义就是对于出错随机值的复现,那如果出错的seed很多,也需要seed传入makefile,这 ...
如果你的回归中出现某一个seed fail了,那你需要对此seed进行rerun,因此你的makefile中要支持seed变量的传递,在定位、重跑的时候,手动传递此特定的seed。另外,你的回归脚本,还要支持针对回归所有失败的用例进行rerun,脚本记录失败的用例名字,以及对应的seed,待环境或者DUT修改后,执行回归fail用例的rerun。
 楼主| 发表于 2021-10-11 14:43:57 | 显示全部楼层
飞翔的马甲 发表于 2021-10-11 13:53
如果你的回归中出现某一个seed fail了,那你需要对此seed进行rerun,因此你的makefile中要支持seed变量的 ...
嗯嗯,我明白了,谢谢大佬!!
GMT+8, 2025-10-23 00:11 , Processed in 0.043495 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
