查看: 2565|回复: 0
[原创] 热导式气体传感器和真空传感器在真空物料传输机中的应用
发表于 2021-9-30 10:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
散装物料密闭输送系统不仅是现代工业发展的需要,也是现代科学技术在现代大规模生产中广泛应用的产物,这种运输方式有效解决了散料飞扬的粉尘对环境的污染和操作人员的影响,消除了散料在运输过程中因摩擦产生的静电。
特别是真空负压吸引原理在散状物料运输中的应用,杜绝了物料在运输过程中的堵塞和泄漏现象,同时也有效解决了物料运输过程中容易出现的分层现象。物料通过密闭真空输送系统和密闭管道输送,输送速度快,降低了员工的劳动强度,应用范围相当广泛,例如,可用于反应釜加料,防止人工加料时有机溶剂溢出和粉尘飞扬。
那么真空物料输送的原理是什么呢?工采网了解到它是利用真空与环境空间的气压差,在管道内形成气流,带动粉状物料运动,从而完成粉体输送。当负压气流供给真空给料机时,物料被吸入吸嘴形成气流,通过吸管到达真空给料机的料仓,过滤器将材料与空气完全分离。
真空给料机采用单一空气作为动力源,是本质安全型防爆设备,可适用于防爆要求高的场所输送易燃易爆物料。同时,由于只需要不锈钢管和柔性连接,安装简单,维护相当方便。
另外需要注意的是,真空系统在工作过程中容易漏气,这会影响生产效果。为了快速找到泄漏孔,应分段进行泄漏检测。因此,由阀门关闭的每个部分应至少有一个测量点用于测量和泄漏检测,真空传感器和热导式气体传感器是专门用于真空密闭性泄漏检测的。
工采网代理了Posifa 微型皮拉尼真空传感器PVC1000系列,依据气体热导率与低真空范围的压力成正比的原理,微型皮拉尼真空传感器测量加热元件电阻值的微小变化,这一变化产生的原因是热量传递到周围气体而引起的温度改变,与气体热导率相关。
另外还有瑞士Neroxis 热导式气体传感器MTCS2601,可以检测真空度,该传感器结合了低功耗 CMOS 标准集成电路,非常适合 OEC厂商的泄漏检测,或者基于帕拉尼原理的真空度检测,需要超低功耗,长寿命和免维护的产品。
GMT+8, 2025-9-15 05:50 , Processed in 0.011870 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
