查看: 6852|回复: 10
cadence .cdsinit 文件调用
发表于 2021-9-29 09:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
看help文档里面说.cdsinit放在自己home下面后下次启动cadence是可以自动调用的,但是实际上并不能,这个是哪里设置有问题么,
我涂掉的是我自己文件的路径,丢人就不放上来了
发表于 2021-9-29 09:59:39 | 显示全部楼层
virtuoso启动完成后,在CIW看看log,为什么没调用成功
发表于 2021-9-29 10:11:38 | 显示全部楼层
是不是项目底下已经有一个了,或者.cdsinit的权限看一下
发表于 2021-9-29 10:14:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-29 13:12:26 | 显示全部楼层
嗯,,,这里完全没有调用过.cdsinit的迹象。安装目录下面那个.cdsinit最后也有printf("END OF USER CUSTOMIZATION\n")一行的,但是CIW界面也没出现,就好像这个文件就没有被调用一样。我涂掉的warning是库的重复define
 楼主| 发表于 2021-9-29 13:13:35 | 显示全部楼层
项目底下没有的,.cdsinit权限也是我的,现在每次启动virtuoso都得自己load一下才行,想着能不能自动load
发表于 2021-9-29 14:03:14 | 显示全部楼层
有三个地方都可以放cdsinit
1 安装目录下面 tools->dfII->local
2 home/username/.cdsinit
3 启动目录下面
调用顺序,先在安装目录下找,如果没找到就到2 ,如果还没有才会到3
一旦找到了就不往下找了
但是支持相互调用,比如你在安装目录下面放一个cdsinit,里面load 启动目录下面的cdsinit
 楼主| 发表于 2021-9-29 14:23:29 | 显示全部楼层
firewolf223 发表于 2021-9-29 14:03
有三个地方都可以放cdsinit
我看help文档了,这个指的是skill的搜索路径啊,没看哪里有提到.cdsinit的。而且你仔细看一下,你们说的安装路径都是tools/dfII/local。
但是.cdsinit安装路径是tools/dfII/cdsuser啊
发表于 2021-9-29 14:46:37 | 显示全部楼层
把路径设为绝对路径,cdsinit放在启动目录,试下这样
 楼主| 发表于 2021-9-30 08:53:27 | 显示全部楼层
有三个地方都可以放cdsinit
解决了,是我的问题,我搞错了,我以为只有在cdsuser目录下有这个文件,一直没想着去local目录下确认,今早去看了下,发现有.cdsinit这个文件,然后在末尾把这个函数加上去了。加载完cadence的cdsinit之后,优先加载userhome目录下的cdsinit,如果没有再去加载运行目录的。
GMT+8, 2025-12-16 04:40 , Processed in 0.023477 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
