查看: 4282|回复: 9
[原创] 差分输入的整流器 S参数的仿真
发表于 2021-9-26 22:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cadence新手请教各位大神,对于如图所示的整流器的S参数的仿真如何做呢?我在差分输入端加了port,也尝试在直流输出端也加port。用SP仿真测试S11,但是测出来的S11特别接近于1。但是做tran仿真时候,明显有大部分能量是传输到输出端的负载了的。为什么会测出来S11无限接近于1呢?算S11的目的是为了利用下面的公式得到整流器真正的输入功率。求教各位大神。
 楼主| 发表于 2021-10-11 09:52:53 | 显示全部楼层
救救孩子吧
 楼主| 发表于 2021-10-11 14:16:53 | 显示全部楼层
求求别沉下去。
发表于 2022-10-9 09:57:42 | 显示全部楼层
大佬问题解决了吗,我也遇到这个问题了,可不可以分享一下经验
发表于 2022-10-9 10:03:41 | 显示全部楼层
这个是我的S11仿真曲线,明明S11没有达到-10dB以下,但却性能很好,把S11的尖峰调到2.4G反而不工作了
 楼主| 发表于 2022-10-16 16:20:53 | 显示全部楼层
.E. 发表于 2022-10-9 10:03
这个是我的S11仿真曲线,明明S11没有达到-10dB以下,但却性能很好,把S11的尖峰调到2.4G反而不工作了 ...
你这个是小信号的S参数仿真吗?对于整流器这样的非线性器件应该是需要大信号的S参数仿真的,所以可能小信号的S参数仿真得到的结果不可靠。
发表于 2022-10-25 11:03:15 | 显示全部楼层
LIGHT-LI 发表于 2022-10-16 16:20
你这个是小信号的S参数仿真吗?对于整流器这样的非线性器件应该是需要大信号的S参数仿真的,所以可能小信 ...
对,之前用的小信号,现在改成LSSP仿真了,谢谢大佬
 楼主| 发表于 2022-10-30 15:07:01 | 显示全部楼层
你用LSSP仿真得到的结果感觉准确吗?
发表于 2023-1-7 17:29:04 来自手机 | 显示全部楼层
可以加我QQ一起交流下吗我也是做CMOS整流器的,我QQ:1871611651非常感谢
发表于 2023-1-7 17:33:01 来自手机 | 显示全部楼层
你好,我也是做CMOS整流器的,可以加个好友一起交流嘛,我QQ:1871611651,非常感谢。
GMT+8, 2025-10-3 22:23 , Processed in 0.022261 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
