查看: 4620|回复: 19
[求助] 升压电荷泵版图中深N阱的问题
发表于 2021-9-24 14:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次画升压电荷泵的版图没有什么经验,想求助一下,深N阱的NMOS电荷泵的深N阱的电位怎么连呢,看了design rule 也没有得出什么结论,还有就是管子的W也是比较大的,这时候画一个W比较大的管子还是改成几个Multi比较好呀,画过的朋友们给点意见。附一张带深N阱的版图图片。
发表于 2021-9-24 14:45:07 | 显示全部楼层
W具体是多少,多少算大
 楼主| 发表于 2021-9-24 14:48:52 | 显示全部楼层
adhylin 发表于 2021-9-24 14:45
W具体是多少,多少算大
在这里大概是L的100倍吧,从版图上看就是比较长的一条,自己的理解相较于其他的模块这个W是比较大的 没有用MULTIPLY
发表于 2021-9-26 10:08:23 | 显示全部楼层
w大是从工艺制作的角度上去考虑的,因为他希望看上去POLY是一个整体,而不是很多个poly串联起来的,在一个就是应力效应,cont孔对poly会有应力效应,这种管子一般适用于高精度的一些模块。
发表于 2021-9-26 13:48:29 | 显示全部楼层
都问设计啊,遇事不准问degisn
发表于 2021-9-26 14:02:37 | 显示全部楼层
深N well 在电路上有体现吗,有的话按照电路来连。
 楼主| 发表于 2021-9-26 18:47:23 | 显示全部楼层
mbgcs 发表于 2021-9-26 13:48
都问设计啊,遇事不准问degisn
就是自己设计的电路
 楼主| 发表于 2021-9-26 18:48:54 | 显示全部楼层
MrHlayout 发表于 2021-9-26 10:08
w大是从工艺制作的角度上去考虑的,因为他希望看上去POLY是一个整体,而不是很多个poly串联起来的,在一个 ...
所以 你的意见是不用把W 改成很多个multiply这样比较好吗?
 楼主| 发表于 2021-9-26 18:52:20 | 显示全部楼层
谢谢回复,请问怎样算深n阱在电路上有体现呢?现在的情况就是所用到的nmos管衬底不是接地的,所以用了深njing的管子,我不知道这个nmos的管子是不是要单独把衬底引出来,还有就是这个深njing 接什么电位。
发表于 2021-9-26 19:10:23 | 显示全部楼层
344906150 发表于 2021-9-26 18:52
谢谢回复,请问怎样算深n阱在电路上有体现呢?现在的情况就是所用到的nmos管衬底不是接地的,所以用了深n ...
看下电路里这个管子有没有深nwell的端口。正常的管子是四端口,这个可能会是5端。
GMT+8, 2025-12-22 23:14 , Processed in 0.019982 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
