查看: 2863|回复: 6
[求助] 怎么根据SAR ADC的指标来确定比较器的指标啊
发表于 2021-9-23 10:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果比较器采用预放大+锁存器结构,预放大的指标和Latch的指标完全一样吗?预放大的增益怎么确定呢?比如要设计12bit 50M的SAR ADC,比较器的带宽和增益要达到多少呢?求大佬指点,该怎么计算呀?
发表于 2021-9-23 11:23:02 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2021-9-23 11:41:08 | 显示全部楼层
假设你是bottom plate sampling, 12次conversion, 异步逻辑的话,比较器保守也要做到1GHz, 看你最后的需求的enob 需要多少,再去看kick back noise对你的影响,pre-amp应该gain 4-6db 应该bw  比较大
 楼主| 发表于 2021-9-23 15:09:37 | 显示全部楼层
如果是顶板采样呢?1GHz是怎么得到的呢?ENOB和比较器的带宽是什么关系呀?pre-amp的增益4-6dB是咋计算得到的呀?我太菜了,求大佬指点
发表于 2024-6-21 17:02:52 | 显示全部楼层
楼主,你好,比较器的带宽和增益怎么计算的呢?能说一下嘛
发表于 2025-10-29 17:12:42 | 显示全部楼层
我理解的比较器增益和GBW计算如下:① GBW:建立误差取0.01%,e^-t/tao>0.01%,tao=1/2πGBW,这里就我自己做的sar adc一个比较周期是5ns(具体多少看你sar adc转换相的latch时钟最小的一个周期是多少 有些人是同步架构 均匀的/有些是异步架构不均匀的),那我肯定至少一半内就建立好了吧或者更快,这个t包括大信号SR+加小信号GBW建立时间,我保守t取一半2.5ns,带进去算GBW至少几百兆,PVT最差满足即可。  ②Av:我们需要对最小的lsb进行分辨出来,让我的latch输出能正常翻高,我自己做15bit,满量程2V,lsb约为60uV,Av>(latch_offset+latch_noise)/(Vin,lsb+Vin,noise_rms+cmp_offset),分子是比较器的latch的失调加噪声均方值,分母是比较器的输入等效噪声+最小分辨的lsb+失调电压,当然如果你有什么失调存储技术/噪声消除技术等等,都可以从这个公式上进一步削减,然后计算出你最小的增益
增益并不是越大越好,会过饱和,带宽越大当然好但是会费电流增加功耗,或者选用动态的比较器但是那种回踢噪声较差,不同架构各有优劣需要结合自己的adc指标选择筛选。
发表于 2025-10-29 17:16:57 | 显示全部楼层
csz1287664871 发表于 2025-10-29 17:12
我理解的比较器增益和GBW计算如下:① GBW:建立误差取0.01%,e^-t/tao>0.01%,tao=1/2πGBW,这里就我自己 ...
觉得噪声/mc抽象的话,可以直接瞬态先验证,首先验证latch  可以单独仿latch,输入给固定的dc偏差,看它最小能识别多大的输入差,比如30mV?60mV?等等,瞬态可以跑个概念出来,确定latch最小量化电压之后,看比较器输入最小lsb需要放大多少倍才能达到前面说的这个电压,如果这个电压都不满足,那latch怎么能分辨出高低呢?这一步完成之后你再去加上noise 再去加上失配重新回到我上面说的这个公式来
GMT+8, 2025-12-13 16:46 , Processed in 0.016301 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
