查看: 2933|回复: 7
[讨论] 共模点变化对比较器失调的影响
发表于 2021-9-8 21:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何仿真比较器共模电压的变化对比较器失调电压的影响
发表于 2021-9-9 08:11:06 | 显示全部楼层
先用公式写出失调电压的计算,然后用参数扫描,扫描输入共模区间
发表于 2021-9-9 10:38:20 | 显示全部楼层
你说了跟没说一样
 楼主| 发表于 2021-9-9 15:02:34 | 显示全部楼层
你好,失调电压仿真出来只有4nV,这个值是不是听起来不太合理
发表于 2021-9-9 17:00:11 | 显示全部楼层
跑的是MC吗 这个结果应该不太对
 楼主| 发表于 2021-9-9 17:39:43 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2021-9-9 17:00
跑的是MC吗 这个结果应该不太对
跑的是MC,方便加一下qq吗?QQ:1758771396
发表于 2021-9-9 18:59:41 | 显示全部楼层
大概是模型没有选好
发表于 2021-9-17 09:37:34 | 显示全部楼层
你没有描述应用,
只能猜你可能是类似SAR采样的高阻节点那里;
采样相时强短接到共模A;
比较相时高阻,共模B由于电荷注入以及电容下级板共模变化偏离A;
对于比较器而言,这个共模delta还好,
不过对于整个系统而言,因为两边的不对称共模转差模就很麻烦,而且和寄生强相关;
GMT+8, 2025-12-29 04:29 , Processed in 0.021907 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
