查看: 1930|回复: 0
[原创] 二氧化碳传感器可用于监测室内二氧化碳浓度是否超标
发表于 2021-9-7 11:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个人都非常熟悉二氧化碳,在人体呼吸过程中,我们一直吸入氧气,呼出二氧化碳,很多人很难想象二氧化碳与室内空气污染有什么关系。大多数人都了解甲醛和PM2.5对人体的影响,但往往忽略了二氧化碳对人体的危害。其实室内空气污染最大的元素既不是甲醛,也不是PM2.5、二氧化碳本质上是无毒的,但达到一定含量后会严重危害我们的健康,没有净化器能有效过滤二氧化碳。
当空气中二氧化碳含量正常时,对人体无害,但超过一定含量后会影响人的呼吸系统,因为血液中碳酸浓度增加,酸度增加,出现酸中毒。那么,多少才算正常呢?室内和自然环境中二氧化碳的浓度是多少?
在自然环境中,空气中二氧化碳的正常含量为0.04%(400 PPM),大城市有时达到500 PPM。室内无人时,二氧化碳浓度一般在500 ~ 700 PPM左右。
它对人体空气中二氧化碳的增长非常敏感,二氧化碳含量每增加0.5%就会引起人体明显的反应。如果我们短时间处于二氧化碳过多的房间,二氧化碳会对我们的健康产生以下影响。
当二氧化碳浓度达到0.1%(1000 PPM)时,人会感觉迟钝、失去注意力、心悸。当二氧化碳浓度达到1000 PPM时,我们就会昏昏欲睡。当我们早上起床时,我们会觉得我们没有休息好,不想起床。如果是在办公室,员工的效率会大大降低。
当二氧化碳浓度达到1500-2000 PPM时,人们会感到哮喘、头痛和头晕。两个人在封闭的卧室里睡一晚,二氧化碳的浓度很容易达到2000 PPM。冬天办公室关门后,由于人多,空气中二氧化碳的浓度很容易达到2000PPM,员工会感到困倦、注意力不集中、精神疲惫。超过2000PPM后,我们甚至不想继续工作,思维能力明显下降。当浓度超过5000PPM时,人体机能严重混乱,导致人失去意识,失去知觉。
虽然已知浓度超标会造成危害,但具体参数不知道是个问题。一些带有CO2参数的空气监测器被放置在大型会议厅、展览馆、学校等人们聚集的地方。空气监测仪就需要搭配上CO2传感器,在这里工采网推荐英国GSS品牌的COZIR-LP系列二氧化碳传感器,采用NDIR单光源双波长的工作原理,测量准确,体积小,量程0-0.1%(0-5000ppm),超低功耗3mw,可与其他监测设备集成使用,长期稳定性高。另外比如气调库等场所则可选用COZIR-W系列,量程0-100%。均为TTL232输出。
GMT+8, 2025-10-28 04:06 , Processed in 0.011191 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
