楼主: Rino_Y
[解决] 如何理解NMOS和PMO共源极实现gain-boosted
发表于 2021-9-11 13:17:48 | 显示全部楼层
这里书里的意思应该是左边那个图 P点最低可以确定,因为电流主要是Vgs,你右边如果Vgs很低,你Vds大到Vdd也不会满足电流大小的。而右边你P点可以很低,此时如果电流太大了就降低vds,还不够低就进入线性区就能达到你设定的电流了,所以后面才加了几句说明,P管很容易进入线性区。
发表于 2021-9-11 13:19:34 | 显示全部楼层
正常两个环路 仿真是放在一起仿真结果的,如果发现结果有问题,才会去看单独的增益 相位这些参数的
 楼主| 发表于 2021-9-11 15:28:56 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2021-9-11 13:19
正常两个环路 仿真是放在一起仿真结果的,如果发现结果有问题,才会去看单独的增益 相位这些参数的 ...
受教了,非常感谢!
发表于 2021-9-13 09:58:56 | 显示全部楼层
Rino_Y 发表于 2021-9-11 10:21
感谢您的回复,我这两天一直在体会您说的这一点。但是想麻烦您就我问题中的图,再讲一讲N输入共源共栅中 ...
我的理解是,PMOS抗噪声干扰能力更强,同事由于尺寸下降,工作电压进一步下降,这个时候“0”电压开启得PMOS比NMOS可操作空间更大,更具优势。
GMT+8, 2025-9-18 04:35 , Processed in 0.012979 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
