查看: 2504|回复: 3
[求助] icc用write verilog导出网表,不加-pg,fm能通过,加-pg fm就报error,且报的不是power和gnd的error
发表于 2021-9-3 16:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把做好的数字模块导入virtuoso,用icc导出的gds通过stream in导成layout,把icc导出的用-pg选项的.v文件通过import verilog导成schematic和symbol,在virtuoso中把pin什么的都改好之后,查lvs,发现不通过然后我去formality里查icc的.v网表和dc出来的.ddc的一致性,发现也不通过,但是同样的write_verilog命令,只是少了-pg之后,formality就能通过了,不能理解这是什么情况。另外
多加-pg之后fm不通过并不是报的vdd vss的问题
 楼主| 发表于 2021-9-3 16:46:52 | 显示全部楼层
这是加了-pg之后报的错之一,其余的错都是这样的
 楼主| 发表于 2021-9-3 16:52:48 | 显示全部楼层
我刚想尝试直接在dc里write_file -pg出一个带VDD VSS的.v网表,具体操作是吃进去之前做好的.ddc,再write_file,发现没有用,出来的.v网表没有电源地口
 楼主| 发表于 2021-9-3 17:07:01 | 显示全部楼层
这是LVS报的错
GMT+8, 2025-12-30 10:16 , Processed in 0.019492 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
