查看: 2192|回复: 4
[求助] SAR ADC后仿谐波询问
发表于 2021-8-29 16:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,谐波太大是可能什么因素导致的
12bitsar ad 200K采样率 22K输入
bias+core分开抽网表然后加在一起后仿11.5bit,
top抽整个后仿直接掉了1bit
查了下bias给过来的三条支路的压降,和分开后仿是一致的
bias给了三条2u信号进core,运放一个 pre一个 latch一个希望大佬给个方向,手动挂后仿的寄生和R,仿下来没问题
就bias+core都单独加网表一起仿欧克,抽整个就不行,掉1bit
top抽C+CC是一样的情况
 楼主| 发表于 2021-8-29 16:04:51 | 显示全部楼层
补充说明一下:core单独后仿,理想电流源进去,11.8bit
纯电容二进制结构
 楼主| 发表于 2021-8-29 20:20:45 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2021-8-30 09:28:19 | 显示全部楼层
同样不知道为啥会这样,出点主意
排除几个有可能影响结果的细节
(1)启动或者稳定需要时间,是否有去掉最开始不稳定的1~数个bit.
(2)256 fft对于12bit不太可靠,取2^14 fft相对可靠,节约时间4096点或者1024点,但256点确实太少。
(3)仿真精度也会影响一点
除非是给reference buffer用,不然bias不应该影响精度,可以试一下bias变20%看看是否正常。
发表于 2021-8-30 10:31:35 | 显示全部楼层
看一下加bias后,C+CC的寄生相对于core有什么变化
GMT+8, 2025-12-17 01:56 , Processed in 0.015160 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
