查看: 2324|回复: 5
[原创] 拉扎维 cmos模拟电路第七章 噪音习题7.6(f)
发表于 2021-8-28 20:18:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神 请教一下 拉扎维 cmos模拟电路第七章 噪音习题7.6(f) 是如何得出 Gm的 还有Rout 能是RD 吗?还有 M2管的噪音是如何输出的?谢谢指教
 楼主| 发表于 2021-8-28 20:50:12 来自手机 | 显示全部楼层
还有 M2管的噪音是如何推到出的?
发表于 2021-8-29 01:24:19 | 显示全部楼层
Gm=gm1乘以M1的漏端与小信号地之间的电阻,漏端与小信号地之间的电阻为Rs并联1/gm2(从M2源端看向M2的电阻),所以Gm=gm1*{1/[(1/Rs)+gm2]},化简之后就是答案的Gm
发表于 2021-8-29 16:13:22 | 显示全部楼层
xiaoqie 发表于 2021-8-29 01:24
Gm=gm1乘以M1的漏端与小信号地之间的电阻,漏端与小信号地之间的电阻为Rs并联1/gm2(从M2源端看向M2的电阻 ...
还要乘个gm2才是总的Gm
 楼主| 发表于 2021-8-29 20:50:09 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位,但是Rout有点不对吧?还有M2管的热噪声如何求的?谢谢回答
发表于 2021-9-10 10:08:25 | 显示全部楼层
goooooooooooooooooooooooooood
GMT+8, 2025-12-18 13:26 , Processed in 0.017478 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
